Aire Acondicionado
aire ventana surrey no arranca el compresor
charli99
charli99
257
saludos les comento que mi aire es un poco viejo pero andaba bien y aora dejo de funcionar el compresor o bocha yo no se mucho de este tema pero soy tecnico en audio y video bueno revise un poco el capacitor con el capacimetro en continuidad y no marca nada . no lo pude medir con capacimetro por que se me quemo ase unos dias . en la bocha tiene nose si es un relay o que es lo que tiene pero tiene un aparato redondo chiquito quisiera saver que es y como medirlo desde ya gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
el aparato redondo y chiquito deberia ser el protector termico, este da continuidad y se abre en caso de alta corriente o temperatura. En principio cambia el capacitor, revisa conexiones flojas, deterioradas, continuidad en bobinados de compresor, etc
reparaclimas
reparaclimas
1.274
el aparato redondo pequeño se llama klixon y como dice el colega hhsalas es protector. Ahora tu aire cuando lo prendes emite un zumbido como que quiere arrancar el compresor pero no lo logra??, entonces es el capacitor.. hay que cambiarlo y probar de nuevo
ANTARTIC
Hola estimado, primer lugar verificar la tension de entrada, podria ser el capacitor ya que no tenes lectura en ohms,el componente negro es un protector termico , vale recordarte que tambien podria ser , chequelo en continuidad a ver que lectura te da.espero sea de ayuda eduardo.
charli99
charli99
257
gracias amigos encontre la falla era la ficha no funcionaba la ficha que prende el compresor la que esta en el frente asi que ya esta listo gracias
