Se trata de la plaqueta de un split TCL TAC-12CHS/BHA que tiene carbonizada la R146 que polariza la gate del triac SCRX101 BT131-600 que comanda el motor del FAN de la unidad interior. Agradeceré la información sobre el valor correcto para reponerla.
Esto provoca que se produzca el error E6 que indica falla en el motor de ventilación interior.
Si alguien dispone del circuito completo de la plaqueta que tiene el código PCB: TL32GGFTH09-KZ(HB)-1
Previamente a quemarse provocaba la apertura del didyuntor diferencial de la línea a la que estaba conectado el equipo. Al ponerlo aobre una línea sin el disyuntor se produjo su rotura.
El equipo es nuevo y sin uso. Recién instalado.
Saludos, tambíen tengo la plaqueta que tiene el código PCB: TL32GGFTH09-KZ(HB)-1, pero se quemó enteramente la resistencia R102, ¿sabrán que colores o valor tiene?
Hola man, si quieres repararla desarmala y mide todos los componentes, y cambialos de acuerdo la lectura . de esa manera no erras . te facilitaria el grabar el desarme en video.
si consigues arreglarla te convertiras en un Master.
dale te espero
Estimado ngc: Gracias por responder! De todas maneras, si lees bien mi consulta debes deducir que tengo la plaqueta en la mano y están transcriptos los datos que figuran en la misma de los componentes fallados. Solamente me falta saber el valor exacto de la resistencia que está carbonizada. Obviamente, una vez que resuelva el problema lo publicaré. Un abrazo.
Finalmente el equipo funciona ahora luego de la siguiente reparación:
Se reemplazó el triac BT131-600, indicado como SCRX101, por un BT134-600 siendo ambos de "gate sensible", el optoacoplador por un PC817, la otra resistencia quemada R147 por otra de 470 Ohm y la R146 carbonizada por una de 10 kOhm. El circuito corresponde al control del ventilador de la unidad interior.
El valor de resistencia que coloqué en R146 fué tentativo, o sea que si alguien conoce o puede comprobar el valor correcto, le pido que me lo haga conocer.
Buenos dias, disculpe soy nuevo en este portal, estaba viendo los comentarios sobre la R-146 de la compuerta del triac, lastima que a estas alturas es que vi este mensaje, tengo la tarjeta en mis manos y esa resistencia es de 3k como lo confirmo el compañero. Solo deseaba saber si ud tendra el plano de esta tarjeta, para revisarla, ya que tiene una falla algo complicada. Agradezco mucho su respuesta.Saludos.
hola no tengo el plano solamente tenia esa targeta en ese momento y ese dispositivo estaba entero por eso le mande la informacion pero que problema tiene tu targeta talves te pueda ayudar con ese problema ok
si tal cual: naranja,negra,roja y la dorada! 8) (tengo la plaqueta en mano)es de un split electrolux 3000 frio/calor, yo solo pregunto; en el display marca E1 ,¿que es?
¿que reemplazo tienen los termometros originales?
gracias amigos!
Hola. estoy trabajando sobre la misma plaqueta. me esta tirando E6 pero lo raro es que el FAN arranca dos veces y salta el E6 y no obedece las velocidades. ah esa plaqueta PCB:TL32GGFTH09 tiene SCRx101: 131-6 DJ220 R146:3khoms.
estoy por testear los componentes
