Aire Acondicionado
ventilador inter aire split bgh
Aire acondicionado BGH split
pacodanelutti
el ventilador interno del aire accondicionado no enciende, hay que forzarlo con los dedos para que arranque, el problema es que no encuentro el capacitor para cambiarselo, los bujes se los rebise y estan lo mas bienn... quisiera saber donde se encuentra el capacitor, ya que el motor externo anda lo mas perfecto y no creo que los dos copartan el condensador Saludos
reparaclimas
reparaclimas
1.274
El capacitor que buscas esta en la tarjeta electrocnica.. generalmente va soldado a la misma, es un cuadrito negro, pero abusado no confundir con el relay del compresor que es parecido pero este tiene cables conectados.. no olvides valorarnos
pacodanelutti
ok.. que valor capacitivo tiene?... donde se lo puede conseguir?..2500 frigorias es el aparato...pero no se el motor del ventilador... puede ser 1 micro faradio?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
