Aire Acondicionado
No enfria y hace hielo en la unidad interior.
tincholuca
Hola, antes de comenzar el verano, compre un aire acondicionado para suplantar el de mi comedor por uno con mas frigorías, por ende tuvieron que sacar un equipo y mudarlo a una avitacion. El aire enfriaba muy bien y así fue durante la primer semana, ahora ya no enfría mas y lo que hace es congelar (forma mucho hielo) en la unidad interior y e notado que también congela una de las conexiones de los caños de la unidad exterior, exactamente la x la cual no se carga. La del lado de la recarga tiene mucho aceite de un color amarillo. El desagüe esta bien x que chorrera, y mas que mucho. Espero su respuesta. Yo creo que se quedo sin gas. Ayuda.
christian chuki
buenos dias compañero efectivamente tu equipo se quedo sin gas por fuga, te sugiero que desembrides las tuercas de la tuberia y le cambies el avellanado, posteriormente cargale gas, recuerda hacerle vacio antes, suerte y que se solucione tu problema. atte christian
juancarabajal
Tal cual te dice Cristian es seguro que se quedo sin gas, segui las indicaciones que tepaso y mucha suerte.
adfadfadf76
Perdon que me entrometa, solo me dio curiosidad. Si se quedo sin gas, por que esta congelando en una punta? Gracias!
maximino acosta hernandez
hagan un vacio y cheque fugas de gas
climasur
Hola el problema casi con seguridad es que el caño de baja se doblo o esta obstruido fijate tiene que ser eso despues contame suerte
julian padilla
hola eso es falta de refrigerante,al no tener refrigerante lo que hace es hielo en la evaporadora y el aceite que dices que hay en las tuercas es por que esta hay la fuga,espero que te sirva de ayuda,saludos.
