Aire Acondicionado
Ayuda aire daewo 3000fc nuevo con falla
gaston32
hola a todos mi preguta es la siguiente soy instalador y hoy instalando un aire daewoo de 3000 fc termine la instalacion y solte el gas abri las valvulas y cuando lo pongo en marcha noto un burbujeo en la unidad interior y se me congelaba la linea de succion muy raro es la primera ves que me pasa esto revise la cañeria que no este ahorcada en ningun lado y nada seguia haciendo ese burbujeo muy raro el equipo es nuevo despues de agotar todas las fallas posibles le tube que decir lamentablemente al cliente que era una falla de fabrica como dato comento que utilice una cañeria la cual solde pero para mi estaba todo bien el equipo de me daba una presion de 30 psi y se congelaba la baja revise la tuberia de baja y estaba bien ahora seguia siempre con el burbujeo en la unidad interior lo puse en calir unos instantes y seguia el burbujeo y al volver a pasarlo a frio seguia igual mi duda es a que se puede deber esta falla cerre la valvula de descarga y lo hice trabajar asi y me di cuanta que la succion era muy lenta o el compresor vino con una falla de fabrica o la falla esta en la parte del evaporador donde deberia expandir se escucha el ruido a liquido si bien el cliente intentara cambiar el equipo me gustaria saber por que hace esto para tener fundamentos muchas gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
30 es muy baja presion o sea indica falta de gas a menos que estes a 15 grados cosa que lo dudo, el equipo nunca hubiera arrancado.
gaston32
hola gracias por la respuesta si se que es baja presion 30 psi pero intente cargarlo un poco y no variaba y no entiendo lo del congelamiento de el caño de succion en las valvulas y ese burbujeo no es normal o puede ser que falle lo bomba de calor y por eso este pasando refrigerante por las dos vias y es como se hiciera un baypass es muy raro es por eso que me gustaria escuchar sugerencias por que es la primera ves que me topo con esta falla desde ya muchas gracias
sergio462012
para mi si la baja te esta marcando 30 de presion deberias probar agregandole un poco de refrigerante por ahi no trajo toda la carga el equipo..
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Amigo ese burbujeo que tu dices debo pensar que tienes una fuga de refrigerante, por lo tanto si es así, hay que corregir la fuga, porsupuesto soldando el orificio que la ocaciona y después suministrarle nuevamente refrigerante R 22. hasta los niños recien nacidos mueren, me disculpan la comparación. G.D´J.
tuna_eze
tuna_eze
400
La cañeria la soldaste para alargar los caños? Es decir, no es que soldaste las uniones cortando sus turcas no? Si lo soldaste para no tirar los caños sobrantes de las instalaciones anteriores revisa internamente que no haya obstruccion en la parte de la soldadura, lo raro que con esa presion no deberias tener problema para cargar.. A que te referis con burbujeo? Es interno o ves que se hacen burbujas como si fuera una perdida en la unidad interior?
reconher
Prueba con una buena bomba de vacio, me paso algo parecido.
crow ae
crow ae
10
Hola Gaston pareciera una contaminacion lo que tienes por eso lo de el burbujeo que dices pues obstruccion derrepente pero dificil. Lo mejor seria que evacues todo y hagas un buen vacio ojo con una buena bomba asi saldrias de la duda de la obstruccion y eliminas cualquier contaminacion, luego cargas el gas normalmente si sigue alli si quedate con el defecto de fabrica pues te calentarias algo la cabeza buscando el componente dañado. Espero lleguemos al final y nos comentas la solucion asi aprendemos todos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola un baypas en la valvula inversora o bomba de calor ocasionaria una presion de 120psi mas o menos si tenes 30 no es el caso y debes descartar esa idea espero no hayas cometido el error de achicar la seccion de las cañerias o colocar un tramo demasiado corto entre ambas maquinas igualmente para mi le esta faltando gas si estas cargando con los tubos descartables es comun que de la manera convencional no puedas superar los 30psi ya que los adaptadores que vienen no tienen las suficiente capacidad para que pase el gas en estado gaseoso la solucion a esto es armar un expansor portatil y dar vuelta la garrafa para que por el adaptador pase liquido y este se expanda antes de llegar a la maquina yo lo hago asi y no tengo ningun problema espero te sirva saludos
gaston32
gracias por las respuestas lo caños no estan obstruidos cambie las cañerias por si acaso podria ser eso y sigue igual con recpecto a la fuga no creo que sea una fuga por que el burbujeo que se pruduce en la unidad interior cuando empieza la expancion y deja de hacerlo cuando apago el equipo es muy raro es la primera ves que me encuentro con algo asi pense en la bomba de calor o que el compresor este dañado por que me imagino que al cargarlo de fabrica lo hacen con el equipo apagado es como si el ruido lo haria en la unidad interior en la parte donde comienza el distribuidor de refrigerante en la entrada ademas se congela la valvula de succion seguramente habra una obstruccion en la unidad interior estoy medio desconcertado el equipo no pierde el refrigerante por que siempre tiene la misma cantidad con semejante ruido se tendria que ir en 2 minutos y no lo pierde pero bueno sigo aceptando sugerencias gracias
gaston32
hola si lo que pinzo yo es eso tambien pero lo q
gaston32
lo que hice fue hacer circular refrigerante por el evaporador haber si la obstruccion estaba ahi solte los caños le conecte la garrafa al evaporador y le hice un barrido aun asi no se soluciono ahora tengo que esperar a los tecnicos de la casa donde lo compraron no puedo vaciarlo completamente por que el equipo es nuevo y si lo vacio despues y no puedo cargarlo con lo que lleva de refrigerante por que tiene baja succion por las dudas no lo toque hace 5 años que instalo aires y esta es la primera ves que me encuentro con este tipo de falla y no fue un error mio ah le hice bacio con una bomba de 95 suficiente para un aire .y si pense en vaciarlo y cargarlo todo pero por las dudas preferi que no hasta que no lo vea la garantia gracias apenas me den una respuesta la comento ah por las dudas nunca compren en la casa del audio un desastre la atencion postventa
gaston32
yo siempre cargo gas con la garrafa convencional la retornable por llamarla de alguna manera y tampoco tengo problema esta baja la presion siempre estabiliza en 30 psi y esta carga la hice con bastante presion ya que hacia 34 grados suficientre presion para cargar y no achique la seccion de los caños jamas haria una cosa asi lo que no quiero es que el cliente pierda la garantia por eso no modifico nada no me corresponde ademas de tener baja presion hace ruido el avaporador y se congela la valvula de succion bueno sigo escuchando sugerencias por lo visto no es una falla muy comun gracias a todos por las respuestas
jast
jast
12
hola amigo soy nuevo en esto de los foros, y espero poder ayudarte.Te sugiero que desconectes la linea de baja y la de alta de la condensadora,le coloques un tapon a la de alta y un filtro secador vacio a la de baja . para poder colocarle el manometro y cargar un poco de gas y asi comprobar si tienes una fuga en la evaporadora. Esto me sucedio con un equipo YORK nuevo y la falla era la mala calidad de los racores de acople en la evaporadora los cuales se habian fisurado y provocaban una fuga lenta y la no estavilizacion de la precion. Espero te ayude la informacion
gaston32
hola graciuas por la respuesta pero como dije antes nocreo que sea problama de fuga por que cuando apago el compresor deja de hacer ese ruido y ya se deberia de haber ´perdido el gas y no fue asi
gaston32
hola a todos bueno se termino la pesadilla vinieron los tecnicos de la casa donde adquiriero el equipo y llegaron a la conclusion que era una falla del equipo y se lo cambiaron al cliente estaba ahoracado un caño en la entreada del evaporador en la parte de la succion que por cierto es un defecto de construccion el caño ya viene ahorcad en una curva cuando sale del evaporador y cuando uno dobla el chicote se extrangula del todo pesima construccion la marca es daewoo de 3000fs fc creo que lo voy a pensar 10 veces antes de volver a colocar esta marca incluiso la unidad interior que le dieron nueva la revise ant4es de colocarla y tambien venia ahorcada el tecnico que vino decia que era mala manipulacion hasta que le explique que por logica nunca se podida doblar asi no tuve tiempo de sacr fotos pero para que se den una idea en el chicote que pasa el muro cuando uno lo gira para ponerlo que pase el muro ya se ahorca asique si ven uno de estos aparatos CUIDADO muchas gracias a todos por las res´puiestas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
