Aire Acondicionado
split covnetry tira agua hacia el interior
luna102
Mi nombre es Miguel y tengo un Aire acondiconado tipo Split Marca Coventry frio/calor 3.2 KW. DESDE Hce unos dias esta tirando agua hacia el interior y parece como que funciona la parte de ventilacion y no el compresor ya que no enfria. limpie los filtros, verifique la manguera de descarga pero sigue igual. Me gustaria si ne podrian ayudar a encontrar una solucion. Desde ya muchas Gracias
gerardo4444
lo primerop que tienes que verificar e la presiondel freon el el circuito de baja presion lo mas seguro es que le falte refrigerante verifica si se congela el tubo delgado que llega a la unidad condensadora si se congela es porque si le falta refrigerante
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
