el capacitador lo debes probar con un capacimetro te tiene que dar el mismo valor o un poco menos si no es asi esta malo,el compresor lo pruebas con un amperimetro en la escala de ohms le desconesta los cables de la bornera y con las pinzas tienes que medir cada uno te tiene que dar continuidad en los tre si no esta abierta alguna bobina,y para saber si esta quemado igual pero con una punta de las pinzas en la tuberia de alta y la otra en cada una de las borneras si te da continuidad esta comunicado osea quemado espero y te sirva de algo este comentario........
