Aire Acondicionado
aire de ventana de 3000frg no enfria
djelaguila
hola mi nombre es sergio y tengo un aire acondicionado de pared y no me enfria que puede ser? les voy a dar algunos detalles. el aire estuvo andando bien ayer y hoy cuando lo prendi no quizo arrancar o sea prende pero hecha aire pero como si estuviese en ventilador, es como si no arrancara el motor sera q rompio algun arrancador o capasitor o algo por el estilo, los caños del panel frontal no transpiran. el aire tiene una conexiòn electrica dividida para otro aire, los dos estan conectados del mismo cable y con una termica de 15amp, y aqui donde yo vivo hay muchos bajones de tension q le podra haber ocurrido, es necesario cambiar la termica por una de 30 amp para los 2 aires. espero alguien me ayude y envie algunas soluciones ..
1315
1315
6.810
hola: checa el capacitor de arranque, bornes del compresor que pueden estar flameados y cambia termico a 30 amperes. suerte y feliz año.
djelaguila
gracias por tu ayuda, hoy le puesto el manometro al aire para ver si tenia gas , lo prendi y me da 0 psi al parecer se le fue el gas pero lo raro es q el dia anterior estuvo andando, pregunto !! al bajar la tension se habra esforzado el motor y se habra pinchado algun caño puede ser noo?? si le cargo el gas cuantos psi tiene q llevar.. para checar el capasitor de arranque como lo puedo hacer? feliz año
1315
1315
6.810
hola: si se le fugo el gas, lo mas probable es que tenga fuga, checa si hay fuga; si la hay, reparala haz vacio y carga gas a 60/70 pasi. las fugas son impredesibles. si al cargar gas no arranca el compresor, deveras cambiar el capacitor, pero si arranca, esta bien. espero te sirva. suerte...
