Aire Acondicionado
problema split 6000 frio calor
mianor
mianor
1
hala, es la primera vez que escribo en el foro. instale 2 split nuevos marca york de 6000 frigorias. coloque la cañeria todo bien,le hice el vacio uno andubo todo bien, el otro cuando abri los robinetes del refrigerante y encendi el equipo, la aguja del manometro de baja se fue al tope maximo, el ventilador del compresor arranco y paro en un rato y las cañerias empezaron a calentar. lo apague. elmanometro se clavo y ya no marca. prove con el manometro de alta conectado en el caño grueso (osea en el de baja) y me marcaba 350. si alguien me puede sacar la duda de esto les agradezco.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
Hola, instalaste, hiciste vacio, abriste tuercas para el paso del gas,ok, es normal que se vaya la tope maximo, enciendes el eq, entra compresor y debe marcar la presion que trae, checa tambien que el control este en modo frio
mianor
mianor
1
si hice todo eso y lo encendi a 16°.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
debes tener alguna tuberia degollada o algun tapon, tambien otro detalle, el giro del ventilador del compresor es correcto, checa que no este girando en direccion erronea
ngc
ngc
ngc
744
Hola Amigo yo ya vi la pelicula. Afloja el spid
leandro gericke
para mi pusiste mal los cables 3 y 4 y te arranco en calor el equipo y casi te dio buelta el manifool. controla eso. y anda pensando en un manifool nuevo.
