Aire Acondicionado
recuperacion de gas refrigerante?
chrisfx
chrisfx
12
Gente se puede usar una bomba de vacio para recuperar el gas refrigerante? Ya q desarme una unidad de carga y recuperacion y es el mismo compresor, pero a diferencia que trabaja inversamente.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado,puedes usar otro compresor o el mismo(terndrias que poner valvula de servicio en descarga), conectalo como si fueras a hacer vacio y la manguera de servicio la conectas a un tanque receptor al que previamente le hiciste vacio, y ponlo en hielo, es importante,hielo. ahora pon a trabajar el compresor externo(afloja poquito la manguera del tanque receptor aunque tire poquito al momento de ponerlo a trabajar y circule el gas para asegurarte que solo recolectaras gas y no entre aire) o el mismo de la unidad y ASEGURATE que el tanque tiene suficiente capacidad para recibir todo el gas, y no lo llenes mas alla del 80% de la capacidad nominal, o si no es suficiente usa otro tanque. esto se llama metodo por migracion, no es el mejor pero es lo que estas preguntando si se puede.
chrisfx
chrisfx
12
[quote:016ebf9fba="Victor Fries"]estimado,puedes usar otro compresor o el mismo(terndrias que poner valvula de servicio en descarga), conectalo como si fueras a hacer vacio y la manguera de servicio la conectas a un tanque receptor al que previamente le hiciste vacio, y ponlo en hielo, es importante,hielo. ahora pon a trabajar el compresor externo(afloja poquito la manguera del tanque receptor aunque tire poquito al momento de ponerlo a trabajar y circule el gas para asegurarte que solo recolectaras gas y no entre aire) o el mismo de la unidad y ASEGURATE que el tanque tiene suficiente capacidad para recibir todo el gas, y no lo llenes mas alla del 80% de la capacidad nominal, o si no es suficiente usa otro tanque. esto se llama metodo por migracion, no es el mejor pero es lo que estas preguntando si se puede.[/quote:016ebf9fba] Para que tengo que poner enn hielo el tanque receptor? Gracias por tu aporte!
Victor Fries
Victor Fries
5.469
porque el hielo asegurara que baje la presion y asi se mantenga para que el gas que obvio vendra con gran presion del compresor, baje esa presion y se licue en el tanque, y asi se mantenga baja la presion y s pueda recuperar mas gas, recuerda que el gas migra del lado de alta presion a uno donde la presion sea mas baja(por el enfriamiento producido por el hielo)
