Aire Acondicionado
Problemas con el motor de mi aire acondicionado!
jiomoca
hola! buen dia para todos... el problema es el siguiente: resulta fui a prender mi aire acondicionado y solo arranca el compresor y el motor solo se mueve muy despacio estando la perilla al maximo... el capacitador es uno dual (tanto para el compresor como para el motor) Cual puede ser el problema??
ngc
ngc
ngc
744
motor del fan puede ser capacitor (puede ser ) tendrias que chequear el capacitor
jiomoca
[quote="ngc"]motor del fan puede ser capacitor (puede ser ) tendrias que chequear el capacitor[/quote] pero de ser capacitador no funcionaria el compresor o eso no tiene nada q ver.. recuerda ue el capacitador es dual (para compresor y motor fan) osea uno para los dos
sdar10
sdar10
1.386
Que tal amigo? Precisamente tú mismo estas dando la respuesta. Se trata de un capacitador 2 en 1, un sólo cuerpo pero 2 capacitadores, uno para el abanico y otro para el compresor. Si se avería, no necesariamente serán ambos.
jiomoca
[quote="sdar10"]Que tal amigo? Precisamente tú mismo estas dando la respuesta. Se trata de un capacitador 2 en 1, un sólo cuerpo pero 2 capacitadores, uno para el abanico y otro para el compresor. Si se avería, no necesariamente serán ambos.[/quote] ok. voy a probar! gracias por responder.. luego te aviso
