Aire Acondicionado
Es correcto el metanol para limpieza del sistema?
Iodem
Iodem
3
Saludos. Quiero saber que opinan sobre el uso de metanol para la limpieza de un sistema de un acondicionador de aire? Cual seria el procedimiento correcto? Hay alguna mala practica que deberia evitar? Existen otros metodos mas efectivos? Gracias.
ngc
ngc
ngc
744
Para limpiar donde y que metanol? de donde sacas eso?
sandokan989
sandokan989
2.560
claro es bueno pero hay mejores con el electron o el 141b
Iodem
Iodem
3
Es para limpiar internamente las tuberias, meterles metanol, junto con refrigerante por un lado, para que salga por el otro con el sistema abierto, para que se lleve suciedad y humedad.
ngc
ngc
ngc
744
Sandokan te contesto usa esgto man .....electron o el 141b
sandokan989
sandokan989
2.560
Saludos a los colegas ngc mi viejo el metanol es bueno pero a la hora de usar un desengrasante profundo lo mejorcito es el electron o el otro que te comente has la prueba y veras en un area impregnala de aceite sucio y usa metanol veras que quita el sucio pero lento y tendrias que repetirlo varias veces ahora usa electron y veras como corta la grasa y suciedad en 5 seg.
CIMARRON911
En lo absoluto no es recomendable utilizar el metanol, es altamente inflamable, a temperatura ambiente se evapora y lo peor es altamente toxico y cancerigeno. La exposicion prolongada a este quimico es daÑina. En el mercado hay productos mas versatiles y menos daÑinos. Respeto todas las opiniones de los colegas, pero primero la seguridad en el trabajo. Saludoss colegas
ziran
ziran
32
Te recomiendo el 151b para limpiar el sitema. este 151b es mas líquido que gas, por eso tienes que cargarle un poco de R22 que es 100% gas, así tendrá presión para sacar los residuos del sistema. Espero esto te sea útil. Atte ziran.
ferguta
[quote="Iodem"]Saludos. Quiero saber que opinan sobre el uso de metanol para la limpieza de un sistema de un acondicionador de aire? Cual seria el procedimiento correcto? Hay alguna mala practica que deberia evitar? Existen otros metodos mas efectivos? Gracias.[/quote] Buenos días a todos... te informo que el Metanol es interesante porque es disolvente de grasas y aceites, pero tiene sólo un PROBLEMA,..es inflamable. Para la limpieza de los circuitos frigoríficos, sería interesante utilizar la tencología que hay disponible ya en el mercado desde hace mucho tiempo...es una tecnología para que usando el mismo refrigerante que hay en la instalación frigorífica, en circuito cerrado con una máquina externa, hacer circular el propio refrigerante para sacar los aceites y las impurezas que existen dentro del circuito...Una vez fuera del sistema a limpiar, se separan el refrigerante de los aceties indeseables y el circuito queda limpio completamente de aceites y sustancias indeseables...el Refrigerante obtenido, queda reciclado...Al final cuando se vé que está limpio el sistema (por una mirilla de control que hay en la máquina base), se termina de recuperarar el refrigerante y ...punto. Se puede ver en www.fri3oilsystem.com Saludos ferguta
pacovar
pacovar
2.742
Hola amigo,si le haces un vacio de 500 micrones durante una hora,no hay problema
