Aire Acondicionado
Problema con split
santiago fattore
Hola gente de yo reparo quiero consultar algo sobre mi aire split, El tema es que mi tecnico de confiaza me dijo que se me quemo la plaqueta que esta dentro del condensador y que por eso mi aire no enfriaba (no llegava corriente y por lo tanto no prendia nada en la unidad exterior), por lo tanto lo que ise fue quitar el cable de alimentacion de la unidad exterior, y coloque en su lugar un alargue electrico y lo conecte en un toma aparte. Ahi en mas bien pero mi aire no enfri al maximo lo raro es que si lo pongo a 20 grados no enfria nada y si lo pongo a 30 enfria bastante, entonces pregunto hay algo que pueda puentear para que siempre el aire ande al maximo?? Muchisimas gracias.
ngc
ngc
ngc
744
Que pasa con tu tecnico de confianza? Podes puentiar todo pero ,no es el de tu confianza?. Mira que despues el tecnico, te va a decir ...."te lo dije" vamos que pasa no creo que sea la tarjeta . Dale te espero
reparaclimas
reparaclimas
1.274
ups, amigo, no hagas esas locuras (con todo respeto), cambia de tecnico. hay que checar varias cosas, relays, contactores, capacitores.. etc.. tambien checa que tu contro este en modo frio
hhsalas
hhsalas
3.042
como llegaste a eso? es de confianza? yo no te diria que sigas confiando en el y no hagas pruebas raras que podes aumentar el daño
