Aire Acondicionado
aire split Sanyo K910HSA 2600 frio calor
alucinarte
Hola!!! sigo preguntando porque estoy totalmente desorientado. Cual es el tipo de cable y toma recomendado para la instalacion, saldre directamente de la caja y que la linea sea exclusiva para el aire? muchas gracias y recontrafelicesfiestas!!!!
ngc
ngc
ngc
744
Si correcto eso esta muy bien y deberia de ser asi un braker (fusible separado ).Ahora de que tamano es el aire y que distancia... por lo general 2.5 mm is very good man! Dale te espero
Erkos
Erkos
59
Estimado: coincido con NGC de que consideres 2.5 mm² para alimentar el tomacorriente. El tipo de cable queda a tu criterio; puedes utilizar cable unipolar, y hacerlo embutido o externo con cablecanal, en cuanto a la protección es recomendable un interruptor termomagnético con valores adecuados a las corrientes nominales del equipo.También puedes considerar utilizar cable tipo taller,o bipolar simil-plomo, pero por una cuestión de costos el cable unipolar será más satisfactorio. A tener en cuenta que el dimensionamiento de la instalación eléctrica que alimentará al equipo estará en función de la potencia del equipo y también de la distancia y la calidad del servicio eléctrico.Saludos.
alucinarte
el aire es de 2600 frigorias Sanyo
