Aire Acondicionado
Se forma hielo en la unidad interior de un split samsung
gcr07
gcr07
3
Hola, buenas tardes, tengo un Split Samsung que lo desinstalaron de un domicilio y lo instalaron en otro, lo que está haciendo es que a veces se produce hielo en la unidad interior, lo cual produce un ruido tipo crujido, y al ratito empieza a gotear. Ya lo revisaron dos veces después de la instalación, controlaron que no estuviera perdiendo gas (según lo que dijo el instalador no pierde y tiene la presión que tiene que tener), revisaron la pendiente del desagote (esta OK, sale agua hacia afuera) pero el problema sigue existiendo. Quería saber si me pueden orientar con respecto a qué otro problema puede ser que tenga. Gracias.
maxmilito
mira amigo esto no es una respuesta a tu problema pero quiza te ayude; a mi me esta pasando exactamente lo mismo, el ruido q vos escuchas seguramente sea la capa de hielo que de tan grande empieza a rosar con las paletas del ventilador de adentro i enseguida empieza a tirar agua porque se descongela el hielo. a mi me parece que el problema es q no corta , esta todo el tiempo enfriando hasta formar hielo , pero lo q no se es cual es el problema de eso
entalpia2
Estimado amigo por lo que comentas...y si lo ha chequeado un técnico, no debería haber ningún problema básico. En estos casos en particular donde los equipos son retirados y luego re-instalados uno de los problemas que suele suceder, es que tengas alguna obstrucción física, en el evaporador, (pudiendo ser residuos o aceite), que circulan con el refrigerante y en algunas situaciones quedan dentro del evaporador. Es importante que el técnico antes de re-instalarlo haya realizado un barrido con nitrógeno a presión, para eliminar cualquier elemento dentro de la serpentina evaporadora, de ser así, otro sería el inconveniente. Suele suceder, en algunos casos que el caño de linea de liquido, se encuentre doblado o achatado, esto produciría lo que se llama flash gas, o pre expansión, produciendo un ruido extraño en el evaporador ya que dicha expansión comenzaría a producirse mucho antes. Espero te oriente y comentes como te fue, saludos y felices fiestas.
gcr07
gcr07
3
Gracias por la pronta respuesta. Pero esto hace que me surja otra duda. El trabajo completo en realidad fue desinstalar 2 AA y volver a instalarlos. En la otra unidad también hubo un problema de pérdida de agua pero lo solucionaron cuando vinieron la primera vez después de la instalación. En este equipo del que te consulto, la primera vez que vinieron después de la instalación detectaron que perdía gas....lo arreglaron pero apareció lo del congelamiento, vinieron de nuevo, y como te dije, controlaron el gas, el desagüe, encintaron de nuevo y para ellos estaba bien, y hablando con el instalador, me explicó que las únicas razones para esta falla eran justamente las que habían revisado y otra podía ser que estuviera en corto la unidad exterior, que según él, también vieron que no pasaba. Me parece a mí o este instalador no tiene ni idea de que puede pasar lo que me explicaste en tu respuesta...?, de hecho el barrido a presión que me decís seguro que no lo hizo porque lo hubiera visto. No corresponde que la empresa que me envió el instalador para que haga las dos tareas (desinstalar e instalar en otro sitio), se haga responsable de este problema? El trabajo que hicieron en mi casa lo hicieron instaladores de una empresa que se dedica a estas tareas e incluso me dieron una garantía escrita de instalación por un año.
