Aire Acondicionado
split de 15000 frigosias trifasico bgh enfria pero por baja
hector arce
hola amigos, quiesiera que alguien me de una mano con esto: instale un equipo tipo split de 15000 fs marca bgh esta enfriando pero mi inquietud es que no se da como en los split mas chicos que el caño mas delgado( alta) es quien lleva frio al evaporador sino que aparentemente va por el mas grueso el motor es trifasico y tuve que corregir las fases porque vibraba mucho y quedo mas suave, esta enfriando muy bien pero como no tiene manual de funcionamiento es mi intriga de saber si lo instale bien. gracias
huens
huens
2.967
Estimado hector : los dos caños enfrían porque la válvula expansora se encuentra en la unidad condensadora esto esta bien
cesar augusto cerna
Hola Héctor: Los split pequeños recientes traen el capilar en el condensador y la que era linea de líquido o delgada alli ya no pasa líquido, sino vapor y por eso esta linea esta fria. Dependiendo de donde evapore el líquido esa será la diferencia. Si tu equipo trae válvula de expansión despues de la válvula estara el evaporador y alli enfriara, si trae tubo capilar a la entrada del evaporador o accurate (Orificio fijo de medición) lo mismo. Espera mejores explicaciones de algún compañero. Saludos.
