Aire Acondicionado
plaquetas de split Hyundai
claudio14
Hola a todos, nesecito conseguir trel plaquetas de aires acondicionados tipo split marca Hyundai, dos de 4500 y una de 3000. gracias a todos
julieta cejas
Las plaquetas se consigen en casas de refrigeracion algunas son estandar para 3000 frigorias y en el caso de no encontrar para 4500 cambia el rele de la placa y ponele uno mas grande que se vanque la corriente que genera la bocha de 4500 estos ya vienen con control remoto incorporado espero que te cirva .
Mariobros.
que problema tiene las placas que las queres reemplazar comenta eso tal vez con el cambio de algun que otro componenta te sale funcionando :) suerteee exitoss
claudio14
Hola als placas se quemaron porque estuvieron soldando con una maquina electrica y quemo la instalacion de la luz completa quemando todo lo que estaba en esa face. si cambio los capacitores de la placa saldra andando? gracias porcontestar a mi pregunta
sdar10
sdar10
1.386
Bueno amigo, la mayoría de las tarjetas de aire acondicionado cuentan con un fusible protector, perosi te da mucho problema conseguirlas, es recomendable que las hagas revisar por un buen técnico de electrónica, como dijo otro compañero algunas son reparables.
claudio14
si los capasitores que menciono estan antes del fusible en la placa, y el fusible tambien estaba quemado y los aires estaban apagados no en marcha y igual los quemo
sdar10
sdar10
1.386
Como ya comenté probablemente sean reparables, sólo hay que dar con la persona indicada.
MEelectronica
Si es con fuente swiching lo mas probable es que se quemo el FET. es dificil que por soldar se quemen componentes discretos, siempre son mas afectados los semiconductores. testea de tener la alimentacion en el secundario. para reparar no se cambian componentes porque si, se testea y lo primero es tener todas las tensiones. Saludos!
