Aire Acondicionado
Compresor Suelta Agua
kikear
kikear
1
Este verano compre un aparato de aire acondicionado, con frio y calor, el aire acondicionado ahora en invierno lo pongo en modo Calor y me tira agua por el equipo que está en el balcón (el compresor) cae agua debajo del equipo. Por la manguera de desagüe que en verano sale agua, no sale ni una gotita. Es un problemón, porque cae agua para abajo y molesta a la gente que pasa por la calle. Espero su respuesta. Gracias!
roggero_ch
Hola kikear, lamentablemente es normal que tire agua del compresor cuando funciona en modo calor, es mas, si te fijas debajo del compresor hay una voquilla donde debe colocarse un accesorio que normalmente viene con el equipo a fin de conectar una manguera. HAbitualmente se conecta con una manguera "cristal" (esas transparentes) y con una T se junta a la descarga de la unidad interior que es la que condensa cuando se usa como aire acondicionado. Espero que sea util la respuesta, aunque no te conbtentara demasiado porque deberas hacer algun arreglo. Cordialmente Christian.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
