Hola. Creo que debes localizar una fuga que no has detectado aun, como te dijeron ya que no tenia gas cuando fuiste a verlo, verifica la válvula robinete de la cañeria de descarga, las estopadas, y las uniones. por otro lado si tira agua dentro de la habitación, revisa el nivel de desagote, y que la manguera de desagote no se encuentre obstruida. personalmente no creo que sea el antirretorno, porque la presion de alta, en caso de que este retornando, seria muy baja para licuar el refrigerante, y por consiguiente no tendrias tanto hielo en la descarga. revisa el tubo capilar, controlan si el lapso entre que lo paras al equipo, y llega a las 130 libras, es demasiado prolongado, señal de que puede estar obstruido, pero si se te congela la descarga, es seña de que falta liquido que llene la cañeria hasta llegar al evaporador
