Aire Acondicionado
Goteo Unidad Externa
LuisLRRV
Amigos saludos, les comento mi caso, tengo 3 aires acondiconados split, instalados donde las unidades externas las tengo a la vista desde la azotea, me he fijado que en una de esas unidades externas gotea mas agua que las demas, por la parte de abajo, todos los split estan trabajando a 22, y es esa la que gotea las demas no, es goteo poco pero en la mañana observo como un charco alrrededor de ella, las demas no lo hacen, alguien sabra que le pasa si le falta refrigerante o gas, gracias y saludos
ROBERTO BERENYI
El goteo depende de la humedad ambiente de la habitacion en la que esta el evaporador. El goteo no indica buen ni mal funcionamiento de la unidad y va a variar segun la humedad que se de en cada dia.
cesar augusto cerna
Hola: Mira si la condensación de la unidad es en la máquina debe ser porque el aislante de la unidad tiene partes sin él. Cuando el aire ambiente choca con la unidad fria condensa. Como un vaso con líquido frio. Si la condensación es por drenaje obstruido hay que revisar esto. Saludos.
LuisLRRV
Ok amigos, saludos y gracias, yo no se si se llama asi pero es en el equipo de afuera, la unidad externa otros le dicen el compresor de verdad no se como se llama, pero es el aparato que va en el techo, tiene todos los ailantes puestos, de ehcho todos los 3 estan asi, pero ese en especial es el que gotea, no mucho pero es el unico que lo hace y en la mañana forma como un charquito de agua, unos me dicen que les falta refrigerante otros gas y quisiera estar seguro ya que hay muchos pillos y disculpenme pero tambien se que hay gente muy humilde y que no engaña a la gente, pero hay otros que quieren sacarte unos bsf. gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
