Aire Acondicionado
split electra lex 12 frio-calor
joseluis60
Hola, tengo un split split electra lex 12 frio-calor, que ahora no esta enfriando, empezó con problemas que congelaba la unidad exterior, ahora estamos con el tecnico, pero no encontramos en el manual la cantidad de gas que lleva este modelo, para recargar y probar nuevamente. Por favor, si alguien del foro conoce el modelo y este dato del gas, desde ya agradecido. Saludos.
crisfabimo
fijate si al instalarlo conectaron el sensor de descongelamiento, es un cable tipo telefonico que une a las dos unidades. conozco ese equipo
capitan cool
buenas que lo lleve a 55/65 libras ahi te tendria que andar bien saludos
diego humke
Hola colega el tema de la carga es deacuerdo a la temperatura que tenes exterior (ambiente) no es lo mismo cargar gas en invierno que en verano con 35 grados no es lo mismo en presion a eso me refiero pero calcula que con 35 grados exterior debes estar en 65 psi de presion saludos califica la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
