Aire Acondicionado
split frio-calor pincha los caños!!
pelado75
tengo un problema con un split frio calor de 4500 marca durabrand, la verdad es que el equipo tiene 2 años y ya pincho 3 veces los caños de la unidad exterior, llevo gastada mucha plata en repararlo y los tecnicos no brindad una solucion definitiva al problema. personalmente creo que la causa es la vibracion entre éstos ya que debido al calor y que la unidad se encuentra en constante exposicion al sol las gomas que trae en su interior con un pegamento se caen. alguiem me dice que puedo colocarle en los caños para que se termine el problema definitivamente o si los caños son de mala calidad que se quiebran con facilidad y es necesario cambiar toda la cañeria?ayudaaa!!
capitan cool
hola mira los caños no se pinchan en lo personal posiblemente es malo el cobre y se raja, me a pasado, es muy raro que se te alla pinchado 3 veses o lo sueldan mal o se rajan por vibracion te recomiendo que le manden presion con nitrogeno y lo dejen un dia para ver si salta la rajadura con 180 libras alcansa para que salte todo el problema saludos... calificame si podes gracias
crisfabimo
cuantos metros de cañería tenes? porque en modo calor levanta mas presión, y si a esto le sumas acorte de cañerías aumenta la vibración, y temperatura de trabajo. fijate si dentro del condensador no se rozan los caños, el rozamiento causa desgaste y en calor hay mas vibración y perfora con facilidad las cañerías si se rozan, sugiero colocar aislación a los caños del condensador que pasen cerca (tipo armaflex) proba con esto. en realidad no debería perforarse a menos que haya una causa como esta o material deficiente con que fue armado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
