Hola mira olvidate del codigo en la caja que no figure no implica que no funcione con ese equipo pasa que hay muchisimas marcas de equipos de aire.
Primero fijate si tiene una tecla que dice set la mantenes apretada y empieza a destellar en pantalla el numero "001" lo volves a apretar y va pasando solo de uno en uno cuando siempre apuntando al equipo que solo debe estar conectado a la red electrica cuando el remoto emita la señal con el codigo correcto el equipo emite un pitido en ese momento apretas la tecla ok y listo
Pero si no es automatico debe tener una tecla selec cad vez que la presionas pasa un codigo repetis el mecanismo como lo mencione.Saludos califica la respuesta
