Aire Acondicionado
Split Cold Point, no da calor
nfp
nfp
nfp
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola ante todo un saludo. Mi consulta es que tengo un Split cuya función de frio la brinda correctamente,No siendo así la de calor. Tiene un interruptor que aparentemente ha sido agregado, desde donde salen 2 cables. Este interruptor de 2 posiciones, tiene la letras "F" de un lado y "C "en la otra posición, lo que supongo que es "Frio" y "Calor". Cuando ubico está llave en la posición "Calor " sigue dando aire frío. ¿Alguien sabe cual puede ser la causa por la que no da calor? Desde Ya, Muchas Gracias Nicolas.
nfp
nfp
nfp
2
hace 19 años
hace 19 años
Muchas Gracias por Tu respuesta olimareño. Estás lejos del pago ¿No? :wink: . Supongo que el solenoide lo encontraré en la unidad exterior. Siguiendo los cables que salen del interruptor que mencioné anteriormente, quizás lo encuentre. Tienes razón con respecto a los fríos en Uruguay :D
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Si amigo a 380 kmt del pago.Y si bien como dices la válvula de 4 vias o bomba calor la encontrarás en la unidad condensadora o exterior. Te será facil de ver ya que es una cantidad de caños que se unen en un cuerpo y en este está la bobina solenoide,trato de encontrar una foto de alguna y la subo al foro. Suerte amigo el olimareño.
nfp
nfp
nfp
2
hace 19 años
hace 19 años
Gracias, amigo Olimareño. Veré si encuentro el solenoide y así repararlo. Muchas gracias por tu cooperación. Nicolás.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Amigo te dejo un link,donde no hay fotos reales de una válvula de 4 vías pero te ayudará a entender mejor el tema verás una publicación que hice donde dice A/acond.bomba calor? Ticlea este link: :arrow: http://bdd.unizar.es/pag3/PAG6-2/2indice.htm
nfp
nfp
nfp
2
hace 19 años
hace 19 años
Nuevamente, muchas gracias Amigo. Nicolas.
nfp
nfp
nfp
2
hace 19 años
hace 19 años
Bueno. Aparentemente encontré la bobina solenoide y le dí unos golpecitos. ahora bien, noto un pequeño cambio en la temperatura muy mínimo. ¿ se le puede aumentar la temperatura?
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Amigo es posible que no esté rindiendo bién porque o no abrió totalmente y le puede faltar refri,te diré que si puedes medir la presión de descarga en calefacción debe estar por las 240 lbs. si el refrigerante es R22. Porque tu dijestes que en verano funcionaba OK. Saludos del olimareño.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola y !!bienvenido al foro nfp!!,como veras estas en el mejor foro de la web,pero tienes que saber del reglamento lee y aplicalo para que puedas hacer uso a pleno de este y los demás foros de YoREPARO. Respecto a tu consulta te diré que el funcionamiento de un A/Acond (climatizador inverter) tienen esto la posibilidad de usarse en verano o invierno.Lo cual lo hace posible una válvula de 4 vias o también llamada bomba calor. Esta válvula está provista de una solenoide actuador electríco el cual permite el cambio de frio/calor. Debes saber que esto se realizaría con una simple maniobra desde un comando a distancia o atravez de una llave selectora(tu caso). Esta selectora debe alimentar la bobina solenoide e invertir (inveter) el funcionamiento de tu equipo. Si estuviesemos hablando de una unidad con control remoto,este pasaje de un funcionamiento al otro no cambia inmediatamente.El equipo funciona para verano (frio en la unidad interior),lo cambio a calor en la unidad interior.El equipo detiene su funcionamiento,bajaría las revoluciones del forzador unidad interior y exterior y espera una señal eléctrica dada por un sensor que le indicará a un microprocedador,el cambio y cuando la unidad tenga unos determinados parámetros comenzará a funcionar lentamente el forzador interior aumentando su velocidad y comenzando a tirar aire caliente. En tu caso que el intercambio se produce bruscamente,por el cambio de la alimentación de la solenoide válvula o bomba calor,quizas devas esperar esperar unos minutos para que el calor varra el frío que quedó en la unidad interior y luego comiense a salir aire caliente. PERO puedes comprobar que cuando cambias de frío a calor realmente la bobina de la solenoide actúa.Suelen quedarse trancadas cuando trabajan durante muchos meses siempre en un estado.Prueba darle algún golpecito SUAVE de forma que se despegue. Suerte amigo con el A/Acond.se están haciendo duros los frios en Uruguay.El olimareño.
nfp
nfp
nfp
2
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Olimareño. Esto ya rebasa mis conocimientos sobre la materia. Lo mejor será Llamar al servicio técnico. Amigo, muchas gracias por tu ayuda. :wink: Nicolas
