Aire Acondicionado
no enfria
fermosc
tengo un AC de ventana marca samsung el cual se me empezo a congelar una parte del panel, asi q decidi darle de nuevo el mantenimiento de limpieza (no tenia mas de 2 meses el anterior servicio) pero siguio congelando de nuevo, procedi a mandarlo con un tecnico para ver si tenia fuga o le faltaba gas pero no encontro fuga y fue minima la recarga de gas. ahora ya no se congela solo tira aire a temperatura ambiente pero se oye q el compresor entra normalmente. espero me ayuden por que realmente ese clima lo he usado 2 años como maximo y ya me estoy desesperando por que los colegas no dan con la falla, lo ultimo que me comento un tecnico es que a lo mejor tiene el filtro sucio que esta por el compresor. espero me ayuden gracias por su atencion.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Estimado, yo le recomiendo que lo lleve con un tecnico que si le de solucion a su problema y no solo le verifique la carga de gas. Es muy probable que si sea fuga de gas. Independientemente de que lo lleve con un tecnico, le puedo sugerir una sencilla prueba, ponga a funcionar el aire sin tapa y sin filtro de polvo y ponga el sensor por un lado, es decir, que no este en contacto con serpentin, tiene que quedar el serpentin al descubierto, ahora tape el flujo de aire en el serpentin con una hoja de periodico por ejemplo, si el sistema esta bien de gas, al cabo de unos minutos de trabajo se le deberan de congelar todas las lineas del serpentin, no la mitad ni 3/4 partes, TODO el serpentin se debera de congelar. Esto es para orientarnos y despejar las dudas de fuga de gas, sin embargo, como le comente anteriormente llevelo con otro tecnico para una solucion definitiva. Verifique y comente. Saludos¡¡¡¡
rogerpared
[quote="CESAR CORTEZ"]Estimado, yo le recomiendo que lo lleve con un tecnico que si le de solucion a su problema y no solo le verifique la carga de gas. Es muy probable que si sea fuga de gas. Independientemente de que lo lleve con un tecnico, le puedo sugerir una sencilla prueba, ponga a funcionar el aire sin tapa y sin filtro de polvo y ponga el sensor por un lado, es decir, que no este en contacto con serpentin, tiene que quedar el serpentin al descubierto, ahora tape el flujo de aire en el serpentin con una hoja de periodico por ejemplo, si el sistema esta bien de gas, al cabo de unos minutos de trabajo se le deberan de congelar todas las lineas del serpentin, no la mitad ni 3/4 partes, TODO el serpentin se debera de congelar. Esto es para orientarnos y despejar las dudas de fuga de gas, sin embargo, como le comente anteriormente llevelo con otro tecnico para una solucion definitiva. [b]RESPONDIENDO A TU PREGUNTA CORTEZ.[/b] VIENDO lo q' escribite. al los siguiente paso como yo te lo indico para q' el aire acondicionado de ventana te fuciones bien. 1- revisa bien todas las tuberia de aire para ver si no tienes escape si tiene escape sueldala i si no tiene todo esta bien. 2. revisa bien con un manometro q' la carga este entre 60 a 65,70 psi de presion esto va de acuerdo al tamaño de capacida de la unidad en btu.. si no tiene la carga a decuada haslo y verifica si la tuberia no se te congela si se congela sacale un poco de refrigerante hasta cuando tu lo veas normal. 3- tambien fijate bien si el filtro del evaporador esta sucio, luego mira el evaporador y condensador si estan sucio si es asi lavalo con un quimico para limpiar evaporador y condesador hasta q' bien con agua y que el agua pase libre por evaporador y condensador. si esto esta sucio se te congela por sucieda. 4- fijate muy bien si el tubo capilar esta tapado si es asi soplalo con gas ò nitroge a 150 libra presion para destaparlo. y luego harma todo el aire y le ase un buen vacio si la aguja del manometro baja 30 ò 29 psi esta bien. luego le pone un filtro secador para recoger cual quiera sucienda ò humeda q' halla dentro del compresor luego le hecha carga de gas hasta como esta en el punto 2 todo esto depende de acuerdo como tu lo veas si lo ves bien todo esta bien. esto se puede hacer en el caso de que usted nunca halla hecho ninguna reparacion. si es por primera haslo con seguridad si guiendo todo lo paso. 5- fijate si el termostato esta trabajando perfectamente bien y si hace el ciclo bien si esta bien esta correcto dejalo. creo que con esta informacion todo tu problema esta solucionado. hasta pronto tu amigo rogelio desde panamà. perdona por lo que hago pero se cual grande es tu precupacion. q' tenga suerte. Verifique y comente. Saludos¡¡¡¡[/quote]
rogerpared
[repuesta para fermoc] Estimado, yo le recomiendo que lo lleve con un tecnico que si le de solucion a su problema y no solo le verifique la carga de gas. Es muy probable que si sea fuga de gas. Independientemente de que lo lleve con un tecnico, le puedo sugerir una sencilla prueba, ponga a funcionar el aire sin tapa y sin filtro de polvo y ponga el sensor por un lado, es decir, que no este en contacto con serpentin, tiene que quedar el serpentin al descubierto, ahora tape el flujo de aire en el serpentin con una hoja de periodico por ejemplo, si el sistema esta bien de gas, al cabo de unos minutos de trabajo se le deberan de congelar todas las lineas del serpentin, no la mitad ni 3/4 partes, TODO el serpentin se debera de congelar. Esto es para orientarnos y despejar las dudas de fuga de gas, sin embargo, como le comente anteriormente llevelo con otro tecnico para una solucion definitiva. [b]RESPONDIENDO A TU PREGUNTA FERMOC [/b] VIENDO lo q' escribite. al los siguiente paso como yo te lo indico para q' el aire acondicionado de ventana te fuciones bien. 1- revisa bien todas las tuberia de aire para ver si no tienes escape si tiene escape sueldala i si no tiene todo esta bien. 2. revisa bien con un manometro q' la carga este entre 60 a 65,70 psi de presion esto va de acuerdo al tamaño de capacida de la unidad en btu.. si no tiene la carga a decuada haslo y verifica si la tuberia no se te congela si se congela sacale un poco de refrigerante hasta cuando tu lo veas normal. 3- tambien fijate bien si el filtro del evaporador esta sucio, luego mira el evaporador y condensador si estan sucio si es asi lavalo con un quimico para limpiar evaporador y condesador hasta q' bien con agua y que el agua pase libre por evaporador y condensador. si esto esta sucio se te congela por sucieda. 4- fijate muy bien si el tubo capilar esta tapado si es asi soplalo con gas ò nitroge a 150 libra presion para destaparlo. y luego harma todo el aire y le ase un buen vacio si la aguja del manometro baja 30 ò 29 psi esta bien. luego le pone un filtro secador para recoger cual quiera sucienda ò humeda q' halla dentro del compresor luego le hecha carga de gas hasta como esta en el punto 2 todo esto depende de acuerdo como tu lo veas si lo ves bien todo esta bien. esto se puede hacer en el caso de que usted nunca halla hecho ninguna reparacion. si es por primera haslo con seguridad si guiendo todo lo paso. 5- fijate si el termostato esta trabajando perfectamente bien y si hace el ciclo bien si esta bien esta correcto dejalo. creo que con esta informacion todo tu problema esta solucionado. hasta pronto tu amigo rogelio desde panamà. perdona por lo que hago pero se cual grande es tu precupacion. q' tenga suerte. PREGUNTELE ASU tec si iso todo esto paso. Verifique y comente. Saludos¡¡¡¡[/quote][/quote][/b]
