Aire Acondicionado
equipo con doble consola.
RICHARD71
Buenas noche amigos espero me puedan orientar en esta pregunta, tengo un equipo tipo split de 24.000 btu, y me preguntaron si con ese mismo compresor puedo instalar dos evaporadores o puedo poner a trabajar dos consolas internas y si la respuesta es positiva como puedo hacer la instalacion.
MIGUEL CORTES
El condensador no esta diseñado para esa funcion ( alimentar 2 evapoadores) Se puede SI, ( quedaria 2 de 12000 btu ) pero hay que realizar muchas adaptaciones en el condensador,amen de que tendrias que conseguir otro evaporador de 12000 btu, y esta aadaptacion te saldra más caro que comprar un equipo extra de 12,000 btu, . saludos.
gerlema7
Amigo la conección en si no seria muy dificil, por su puesto que sí se puede. El problema desde my punto de vista lo tendrias es, en la manera que utilizarias para la regulación del frio; ya que al trabajar con un solo compresor, este solo podrias apagarlo y encenderlo desde una unidad evapoadora. Si son para dos ambientes separados tendrias que regular uno solo, pero si vaz a hacer la instalación en un solo ambiente yo te recomendaria regular el mismo con un termostato de pared
agustin munoz
Saludos mi queridisimo...Este tipo de adaptaciones o remodelacion tambiem la puede hacer colocandole una valvula solenoide a cada entrada de los evaporadores,estas las debe controlar para su cierre y apertura con el termostato y el control de encendido de cada unidad.Para lograr que el compresor se apague cuando ambas habitaciones lleguen a las temperaturas deseadas,entonces debe colocar un presostato en la linea de alta presion y otro en la linea de baja presion.Recuerda que debes tener muchos conocimientos de controles electricos,si no los tienes,entonces consiguete un tecnico experto en esa area de la electricidad.Suerte y gracias.
