Aire Acondicionado
le cargue gas y al encenderlo vuelve a 0 y no enfria
brujildo
Tengo un split de 2700F frio solo, se le habia ido el gas y le cargue con una garrafa de 1 kg dupont descartable, pero al encenderlo la aguja del manometro se va a 0 y no entra mas gas ni enfria nada.Los caños los revise y no parecen estar estrangulado No se si estara tapado o la garrafa no tiene fuerza o no se, estoy en un problema. Gracias
DP refrigeracion
hola ! abriste los robinetes? canillas o accesos ?
brujildo
hola, si estan abiertos en su totalidad. El equipo tiene un año de uso nada mas. El compresor arranca enseguida y no se para para nada hasta que yo lo apago. El caño de liquido se enfria, y el de baja no.
carlos collemi
hola tal vez te parezca obvio lo que te voy a decir revisastes los depresores o piquitos de las mangeras no sera que el depresor no esta empujando el ovulo de la valvula de servicio del aire y por eso no te marca nada y no te entra el gas???????? a mi me paso suerte TECNOTOTAL REFRIGERACION
chacalmadero
trata de cabiar el filtro secador y hacer un buen vacio en la unidad saludos
brujildo
La macana es que no tengo bomba de vacio, pero puede llegar a ser eso o puede ser que este tapado? gracias
brujildo
hola ya lo solucione a la garrafita habia q encontrarle el punto justo porq no salia mucho gas y esperar aunque se fuera a 0 tube q esperar bastante para q se fuera cargando y levantando de a poco. muchas gracias a todos por los consejos. Si hubiese q cambiar un filtro habia q soldar luego, es donde se tapan generalmente ?? , nunca cambie ninguno
elektomaq
elektomaq
62.202
hola volvamos al principio y lo mas basico fuiste a ver un equipo o el equipo es tuyo? encontraste que se le fue el gas, si se fue el gas es porque hay una fuga y si se fue toda la carga la fuga es bastante grande ¿la reparaste? lo cargaste con una garrafita dupont, ¿ingreso todo el gas?un 2700f por lo menos tiene que meter 700 grs minimo (fijate la chapa del equipo)a carga completa estas garrafitas vienen con un adaptador que en realidad estan mejor diseñados para cargar en fase liquida, en fase gaseosa pasa muy poca cantidad de gas y cuesta un poco es decir, para aclarar, no es que pase poca cantidad, lo que ocurre es que pasa menos gas de lo que el compresor succiona por eso no levanta la aguja del manometro igualmente no es para que pretendas cargarlo en fase liquida por baja porque podes dañar el compresor paciencia!!!!! y si no reparaste la fuga debes repararla primero sino el poco o mucho gas que ingrese lo vas a perder y si la fuga fue tan grande que perdio toda la carga e ingreso aire al interior tendras que cambiar el filtro y realizar vacio si no tenes equipo para esto tendras que alquilar uno o delegar el trabajo saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="brujildo"]hola ya lo solucione a la garrafita habia q encontrarle el punto justo porq no salia mucho gas y esperar aunque se fuera a 0 tube q esperar bastante para q se fuera cargando y levantando de a poco. muchas gracias a todos por los consejos. Si hubiese q cambiar un filtro habia q soldar luego, es donde se tapan generalmente ?? , nunca cambie ninguno[/quote] hola me alegra que mis consejos hayan servido para que encuentres la solucion el filtro se tapa generalmente por humedad pero obstrucciones pueden haber en cualquier lado sobre todo en el capilar que es la parte del sistema mas delgada de todas maneras como tambien te dije si el sistema estuvo expuesto al aire es aconsejable cambiar el filtro y enseguida proceder a realizar vacio saludos
Ivan 2000
Hola esta pregunta es para DP, y disculpen mi ignorancia, para cargar r22 se abren los robinetes de alta y baja, con la llave allen, o solo el de baja?
