Saludos compañero es muy bueno que adquiera en los posible una bombona de nitrógeno el costo de llenado de la bombona de 6 metros cúbicos tiene cerca el costo de la garrafa de 134 aprox.
Lo que va a limpiar en si son las tuberías, mangueras, y condensador cambio de todos los oring, los oring preferible que sean para trabajar con 134 puede soltar todas las tuberías con un embudo le hace llegar el 141 y lo impulsa con aire comprimido de esa forma saldrá todo lo que se desea que salga déle atención especial al condensador es el mas que se ensucia externo como interno una ves que arme todo y conecte lo ideal seria realizar vacío profundo rompiendo el vacío con nitrógeno tres veces el nitrógeno tiene propiedades higroscópicas por el cual atrapa humedad a su alrededor presurizar y los demás por supuesto, esta demás decírselo
