Aire Acondicionado
El mini split no enciende.
Fglez1972
Tengo un mini split LG de 18000btu el cual ya verifique que llegue el voltaje de 220volts a la tarjeta y nada mas escucho un pitido muy corto de la bocina pero es lo unico que hace. No reponde al control remoto ni al encendido manual que trae el equipo, verifique tanbien que no haya conecciones sueltas o sulfatadas e instale otra tarjeta y sigue haciendo lo mismo. Amigos que podra ser pueden ayudarme por favor. Gracias.
diego humke
Hola fijate que este en modo remoto luego encendelo ojo que puede que se puso en corto el sensor infrarrojo por eso no recibe bienb la señal del remoto .Ademas si no enciende manual tenes otro problema fijate si prenden los leds del frente o nisiquiera eso de ser asi se pudo a ver quemado el transformador que da 12 v a la placa y por ultimo9 muy importante fijate que no tengas invertida la fase y estes entrando con el neutro en lugar del vivo 220 y viceversa.Saludos califica la respuesta
alex jourdain
buen día ! una ves realizado lo que te comenta diego, revisa los termostatos probablemente esten dañados y esto hace que no mande la señal para que la tarjeta mande la orden a enfriar
marcelo0128
fijate el fusible de la tarjeta que no este quemado si tenes un buscapolo fijate que tenga tension de entrada y salida espero te sirva
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
