Aire Acondicionado
es electrolux un split ruidoso
sergio andres gonzalez st
istale un aire tipo split electrolux de 12mil btu nuevo de paquete al realizar la puesta en marcha me percato de un ruido tipo circulacion de agua dentro de la serpentina del evaporador mi pregunta es.tiene electrolux la expansion dentro del evaporador los sintomas de buen funcionamiento eran normales presion de baja 68 a 70 psi,el caño de retorno frio y el caño de liquido tibio cosa que me preocupo por en otras marcas esta frio por la expancion en el condensador el equipo enfria biem solo que es muy ruidoso,estoy en paraguay y tenemos temperaturas de 30 a 35 grados en cualquier dia
elektomaq
elektomaq
62.202
hola de que largo colocaste las cañerias de coneccion????
elektomaq
elektomaq
62.202
hola por MP dijiste 2 metros habria que definir bien si el ruido viene del interior del serpentin, del ventilador o del compresor si es como liquido circulando en la serpentina puede ser o porque la cañeria aun es demasiado corta posiblemente haga falta 1 metro mas o porque el evaporador no logra cumplir con el sobrecalentamiento necesario el hecho es que puede estar retornando liquido al compresor lo cual es altamente peligroso saludos
