Aire Acondicionado
aire condicionado en fria pero no para (split)
rogerpared
hola mauricio te estoy escribiendo porque tengo un pequeño problema con un aire acondicionado (split) la pregunta es la siguiente. *la marca esta borrosa se que el siclo de la refrigeraciòn es el mismo para cual quier aire ò refrigeradora esto no cambia nunca pero el problema es que te estoy decribiendo en los siguiente puntos .. 1- el aire en fria paro no para trabaja siue trabajando continuamente. 2- el control que prende la unidad y esta puesto 18ºc. de temperatura. 3- cuando aire queda un buen rato puesto hasta la noche se apaga y vuelve arrancar. osea que no esta trabajan como debe de ser que el aire enfrie y luego apague y arranque como todos los aire normalmente. este aire usa una tarjeta que controla la unidada. vuelvo y te retifico que para mi es rraro que no haga el ciclo correcto esta unidad, dime cual puede ser los daño ò describeme donde tengo que buscar el daño. gracias mauricio se que siempre e contado contigo y todo lo que medice lo hago y tengo buen resultado pero ahora estoy con la espada contra la pared quiero resolver este problema mañana se que esta no es la mejor forma de pedir alluda pero este es un trabjo me tiene medio chivo y no lo epodido resolver se que con tu ayuda lo puedo resolver te agrdeceria mucho que me lo en vie a mi correo para ver si mañana le doy cuero a este problema. mi correo es rogerpared@hotmai.com. se despide tu amigo rogelio desde panamà espero que la este pasando bien con todas tu familia mi buen amigo.
diego humke
Hola colega me parece que tu problema es que vos le pedis 18 grados osea va trabajar hasta que llegue a enfriar el ambiente en donde esta instalado a 18 grados pero puede que el equipo no de abasto y sea chico para las dimensiones del lugar donde esta instalado y por este motivo nunca corta y sigue tirando aire frio continuamente exepto a la noche segun comentas y es cuando baja la temperatura ambiente entonces le es mas facil al equipo llegar a los 18 grados que le pedis y corta por un lapso de tiempo segun te entendi ..!! Verifica que las frigorias del equipo sea acorde al ambiente que queres enfriar y tene en cuenta la carga termica ( luces,ventanales, etc ) que generan calor o permiten el ingreso de calor exterior. Saludos califica la respuesta
Mario Maradiaga
Hola roger talvez esto te ayude,, revisa el bulbo del termostato talvez este defectuoso o no este en su lugar, talvez lo movieron o lo daÑaron en el ultimo mantenimiento. Si tiene control remoto activa el reset para reestablecer la informacion que tiene en en su memoria cuando hayas hecho esto quitales las baterias para que se se termine de borrar la infomacion en algunos casos solo basta resetear, busca este boton u orificio y aprietalo con algo fino reprogramalo metiendole los datos que te pida como hora, fecha, etc, etc. Cuando estes haciendo esto procura no estar defrente al split por que ellos se comunican con los led que tienen para mandar la seÑal, pruebalo una vez reprogramado si continua quita el control de enfrente del split y operalo manual tiene que hacer el ciclo de enfriamiento si lo hace es posible que el control este defectuoso o sucio cambialo o limpialo tembien revisa los botones del control por si hay alguno undido o pegado esto hace que no funcione bien ,,,,bueno espero que algo te sirva de esto hazlo tu mismo sigue las instrcciones. Muchas gracias.....mucha suerte.... att. mario maradiaga e - mail: intelmec2000@yahoo.com managua, nicaragua telefono celular movistar :505 - 84592340 :lol: :wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
