Aire Acondicionado
falla en equipo central de aire acondiconado
ragde2513
tengo una falla en el equipo central es de 20ton arranca bien y a los 10 minutos se apaga es marca trane. yo estoy en monterrey cualquier ayuda se los agradeceria[/list][/b]
MIGUEL CORTES
aporta mas dtos... amperaje, presiones, voltaje, . estos dicen mucho de l estado de un equipo.
Mario Maradiaga
Hola amigo con esta falla chequea el voltaje, amperaje que tienes y comparalo con los datos de la paca de caracteristicas del equipo, si esto esta bien revisa 1 - el monitor de fase, que no este defectuoso o desprogramado 2 - el rele bimetalico si lo tiene y obserba que este bien ajustado en amperaje de operacion 3 - los contactos del contactor o los contactores si tiene arranque part winding si estan daÑados caambialos 4 - el interruptor principal o main breacker si es no esta defectuoso y si tiene ajuste de rango de amperaje ajustalo en el rango nominal 5 - verifica si el devanado del motor tiene termotectores y que no este defectuoso 6 - verifica si el devanado esta perdiendo ailamiento 7 - el termostato y el bulbo de este. 8 - que no este algun cable de mando y/o de fuerza con flojedad bueno espero que algo de esto te sirva mucha suerte y exitos. att. mario maradiaga e - mail : intelmec2000@yahoo.com managua nicaragua. telefono celular movistar : 505 - 84592340 estoy en facebook [/list]
tecnicoaramos
hola,controla que la presión de alta y baja estén en los parámetros normales,controlar que condensador no este tapado(sucio) lo que no se es que si es una enfriadora o de tipo rof-top cambia la metodologias y hasta el tipo de refrigerante usado y presiones a controlar dejar info pls si tiene panel electronico detector de falla decir que falla acusa estoy para ayudarle
entalpia2
Estimado colega, cual es el modelo y tipo de equipo trane, de esa manera, podre ayudarte mejor. De ser posible, detallar mas detalladamente la falla, con datos de consumos y presiones de alta y baja.
ragde2513
les agradesco su asesoria y una disculpa por no aportar mas datos, hoy por la tarde los aporto, sigo en contacto con ustedes, gracias a todos
