Aire Acondicionado
Aires Split y Regulador de voltage
LuisLRRV
hermanos saludos, una consulta, tengo 3 aires de 12000 BTU cada uno, y tengo un solo regulador de voltage que me dice que es de 34000 BTU, para los 3, la pregunta es tengo que colocar un regulador por cada equipo? Desde hace 2 meses para aca el relex si asi lo puedo llamar se queda pegado, lo he cambiado y nada, tengo que sacar el panel frontal del split, le doy unos golpecitos y si funciona 2 dias y vuelve otra vez, me contaron que es porque tengo 1 solo regulador de voltage para esos 3 aires, que me dices tu amigo, muchas gracias por sus respuestas y orientarme
elektomaq
elektomaq
62.202
hola ¿que es eso de regulador de voltaje de 34000BTU? los reguladores de voltaje viene por potencia aparente (VA o KVA) o por intensidad maxima (Amper) no por potencia frigoriofica si bien puede llegar a existir una relacion no es correcto comprar o que te vendan un regulador de voltaje en BTU igualmente estarias 2000BTU abajo del total (12000x3=36000) obviamente el regualador es chico pero no entiendo que sea para 34000BTU me parece que ahi hay metida de perro saludos
MIGUEL CORTES
Huyyy... regulador d voltaje... para equipos de refrigeracion? o le llamas regulador de voltaje a la unidad condensadora, la que va en el exterior? quiero creer que es un multisplit.... es correcto? ......una condensadora con tres evaporadores. a que le llamas RELEX. sera a la turbina impulsora? ( como dices que le das unos golpecitos y esta pegada) no entendemos...
MIGUEL CORTES
quiero creer que le cambiaron la placa electronica del evaporador por una universal... es asi.?.. aun no entiendo...
LuisLRRV
[quote:a481eb7166="MIGUEL CORTES"]quiero creer que le cambiaron la placa electronica del evaporador por una universal... es asi.?.. aun no entiendo...[/quote:a481eb7166] No amigo no le han cambiado nada, tengo ya 2 años con estos aires, son 220V yse que se queda pegado porque cuando apagas el split con el control la evaporadora queda encendida, y eso me han dicho que puede ser 2 cosas el relex o lo del voltage que me estaria dañando supuestamente, y el problema es de ahora saludos
LuisLRRV
[quote="elektomaq"]hola los reguladores de voltaje viene por potencia aparente (VA o KVA) no por potencia frigoriofica ¿que es eso de regulador de voltaje de 34000BTU? igualmente estarias 2000BTU abajo del total (12000x3=36000) obviamente el regualador es chico pero no entiendo que sea para 34000BTU me parece que ahi hay metida de perro saludos[/quote] Amigo muchas gracias por la respuesta, primero que no se nada de eso, y la pregunta era porque en la caja de dicho aparato sale esa informacion, y pienso que los que montaron (instalaron) los aires me engañaron o no quisieron decirme como son las cosas y alli es mi duda, fijate en la imagen dice aires acondicionados hasta 35000 BTU y sacando cuentas asi como hicistes me da 36000 BTU, entonces la pregunta es este me aguanta los 3 o tengo que colocar un regulador para cada uno, porque esto me deriva a un problema que el relex (ojo no se si se llama asi) se pega demasiado, no se si esta por dañarse o esto viene que no tengo la regulacion para estos aires bien hecha, muchas gracias lo que me puedan ayudar saludos
LuisLRRV
[quote="MIGUEL CORTES"]Huyyy... regulador d voltaje... para equipos de refrigeracion? o le llamas regulador de voltaje a la unidad condensadora, la que va en el exterior? quiero creer que es un multisplit.... es correcto? ......una condensadora con tres evaporadores. a que le llamas RELEX. sera a la turbina impulsora? ( como dices que le das unos golpecitos y esta pegada) no entendemos...[/quote] Gracias Cortes por contestar, fijate el regulador es para las evaporadoras tengo uno para 3 aires split, ahora bien segun la caja indica que acpeta hasta equipos aire acondicionado 35000 BTU, y sumando nos da 36000 BTU y alli es mi duda Y lo del relex si es que se llama asi repito, es uno que esta en una tarjeta de un lado del split, este es negro y aqui le dejo una foto para ver si eso se llama asi, pero es el que le doy golpes y me funciona, ojo no golpes duros sino suave es como qeu se pegara gracias
MIGUEL CORTES
[quote="LuisLRRV"][quote="MIGUEL CORTES"]quiero creer que le cambiaron la placa electronica del evaporador por una universal... es asi.?.. aun no entiendo...[/quote] No amigo no le han cambiado nada, tengo ya 2 años con estos aires, son 220V yse que se queda pegado porque cuando apagas el split con el control la evaporadora queda encendida, y eso me han dicho que puede ser 2 cosas el relex o lo del voltage que me estaria dañando supuestamente, y el problema es de ahora saludos[/quote] AVER........ voy entendiendo... de entrada si dices que el relex( relay.-relevador) se queda pegado es porque ya no funciona y tendra que ser sustituido.... no es complicado y bastante barato... auque sigo sin entender lo del regulador... has probado encenderlo sin el " regulador" de voltaje que comentas..?. esto pasa cuando enciendes solo ese equipo o cuando enciendes los 3 al mismo tiempo.. ? porque si le pasa a ese solo equipo , hay que sustituir ese reley o relex como le llmas y si solo pasa cuando enciendes los tres equipo , igual y es por que ese regulador que comentas no alcanza a alimentar a los tres equipos, ( habria que ver que amperaje soporta ese regulador vs el amperaje de los 3 equipos, que cuando estos arrancan se eleva casi hasta 5 veces su valor normal de trabajo. ....
LuisLRRV
[quote="MIGUEL CORTES"][quote="LuisLRRV"][quote="MIGUEL CORTES"]quiero creer que le cambiaron la placa electronica del evaporador por una universal... es asi.?.. aun no entiendo...[/quote] No amigo no le han cambiado nada, tengo ya 2 años con estos aires, son 220V yse que se queda pegado porque cuando apagas el split con el control la evaporadora queda encendida, y eso me han dicho que puede ser 2 cosas el relex o lo del voltage que me estaria dañando supuestamente, y el problema es de ahora saludos[/quote] AVER........ voy entendiendo... de entrada si dices que el relex( relay.-relevador) se queda pegado es porque ya no funciona y tendra que ser sustituido.... no es complicado y bastante barato... auque sigo sin entender lo del regulador... has probado encenderlo sin el " regulador" de voltaje que comentas..?. esto pasa cuando enciendes solo ese equipo o cuando enciendes los 3 al mismo tiempo.. ?[/quote] Gracias amigo, cuando se enciende el solo no hay rollos, pero cuando los demas se encienden el problema empieza a las 3 de la mañana aprox. no lo he probado sin regulador, por eso era la pregunta para no comprar oto regulador ya que por ahora mi sistema economico no esta para gastar de mas, ahora bien lo de la imagen que tome es ese el relay? y si no consigo el original me servira uno nacional por asi decirlo, gracias
MIGUEL CORTES
listo compañero... como te contesto el colega electromak... Pienso que tendras que dejar un evaporador sin conectar al regulador que comentas.. (si consideras que no hay muchas variaciones en la alimentacion a tu casa.)hasta que consigas otro adecuado para ese evaporador. saludos.
LuisLRRV
Ok amigos en conclusion deberia de hacer esto y diganme si es asi por favor: - Desconectar un evaporador para saber si trabaja bien los otros dos cierto? La pregunta es el regulador asi como esta de 35000 aguantara dos de 12000 - y por supuesto cambiar el relee, la pregunta es este tiene 4 patas soldadas tengo que conseguirlo igual? osea con 4 patas o eso es agarre es por si no consigo de 4 patas - La pregunta es para finalizar amigos es si de la brekera se puede sacar un cable directo al aire que queda para asi darle corriente o tengo que colocarlo en una brekera aparte asludos y gracias y disculpenme los terminos que no los maneje bien
elektomaq
elektomaq
62.202
un regulador de voltaje se compra como te dije segun al potencia de salida se toma la potencia aparente para evitar problemas con factor de potencia pero no te quiero apabullar con esto tu regulador es chico averigua por un regulador automatico y que sea tambien estabilizador para usos generales y no para uso de refrigeracion eso es una engaña pichanga como le decimos aca te lo cobran el doble de lo que vale y encima te lo venden mal la etiqueta dice para aire acondicionado de 35000btu pero seguramente 1 solo equipo no 3 un equipo de 35000btu consumira menos que 3 de 120000btu esto es por la cantidad de motores lo que vos decis relex se llama relay o relee (se acepta de las dos maneras) y es muy probable que la falla se produzca debido a fuertes caidas de tension durante el arranque saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola consideraciones a tener en cuenta para cambiar un relee: 1-dimensiones fisicas que no sea demasiado grande a tal punto que no entre entre el resto de los componentes en la placa o la misma placa no entre en su alojamiento 2-tension de bobina debe ser la misma 3-intensidad maxima en contactos 4-cantidad de contactos 5-tipo de contacto (si es NA, NC o combinado) los relees comunes de 4 patas tienen generalmente dos patas que pertenecen a bobina y 2 patas que pertenecen a los contactos generalmente NA o sea cuando se energiza la bobina se cierran los contactos y cuando se desenergiza se abren los de 5 pastas son combinados o sea tienen un NC + un NA unidos entre ellos por un comun en ese caso debes anular el NC cortando el pin correcto igualmente no tenes que complicarte tanto retiralo de la placa fijandote como esta posicionado llevalo de muestra y compra uno de las mismas caracteristicas son muy comunes y los vas a conseguir facil no hace falta que sea el mismo codigo si existe alguna diferencia en la distancia entre pines se puede corregir ajustando con una pinza si desconectas uno de los tres equipos vas a tener capacidad en BTU de sobra pero el problema es la cantidad de motores igualmente esta bien lo de la brekera es acertado saca una linea especial con su correspondiente breker aparte y cable adecuado para un equipo en lo posible el que tiene problemas verifica que la tension sea acorde si no es asi tendras que colocarle un regulador aparte del otro por cada equipo 1.5 a 2 KVA saludos
MIGUEL CORTES
[quote="LuisLRRV"]Ok amigos en conclusion deberia de hacer esto y diganme si es asi por favor: - Desconectar un evaporador para saber si trabaja bien los otros dos cierto? La pregunta es el regulador asi como esta de 35000 aguantara dos de 12000...--------- HAZ LA PRUEBA.--------- - y por supuesto cambiar el relee, la pregunta es este tiene 4 patas soldadas tengo que conseguirlo igual? osea con 4 patas o eso es agarre es por si no consigo de 4 patas-------------- -------------------NO ES NECESARIO CAMBIARLO SI COMENTAS QUE SOLO PASA CUANDO TIENES EN FUNCIONAMIENTO LOS 3 EQUIPO.----------------- - La pregunta es para finalizar amigos es si de la brekera se puede sacar un cable directo al aire que queda para asi darle corriente o tengo que colocarlo en una brekera aparte asludos y gracias ------DE ENTRADA CADA EQUIPO DEBERIA TENER SUS PROTECTORES TERMOMAGNETICOS 2x20 AMP MAXIMO.----- --------- y disculpenme los terminos que no los maneje bien[/quote]
