Aire Acondicionado
Cambiar compresor ?
walgvaz
walgvaz
20
hace 14 años
hace 14 años
Hola como estan colegas, tengo un inconveniente con un split, me trajeron un split 2500 f que esta hace 2 aÑos en una caja porque supuestamente tiene perdida, el problema es que esta con las valvulas de baja y alta abiertas y sin tapas , lo cual no tendria que ser asi, por lo menos cerradas, ahora viene la pregunta ya que nunca me paso algo asi, puedo limpiar el compresor y cambiarle el aceite o tengo que poner un compresor nuevo y filtro, que seria lo conveniente, si lo limpio quedara bien ?
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
con 2 años en contacto con el oxigeno del aire lo mas probable es que la parte mecanica del compresor este completamente oxidada, aunque puedes probar a limpiarlo con agente limpiador de circuitos frigorificos y sustituir aceite y filtro deshidratador puede merecer el trabajo ya que el compresor es la pieza mas cara de la maquina pero de todas formas si decides ponerle un compresor nuevo, limpia muy bien el condensador y sustituye el filtro
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Prueba bien las presiones de este compresor, si estan bien creo que no tendrias problemas al instalarlo. De paso checa tambien el amperaje de trabajo del mismo. Saludos.
walgvaz
walgvaz
20
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la info , mañana hago la limpieza y el cambio de filtro y a probar que pasa, luego informo el resultado, abrazos
walgvaz
walgvaz
20
hace 14 años
hace 14 años
Hola, conecte el compresor y no arranco, quedo clavado haciendo ruido de arranque y el amperaje subiÓ a 13 amperios cuando tendrÍa que ser de 3 o 4 amper, que me recomiendan hacer, tratar de limpiarlo con agente limpiador y ponerle aceite nuevo o cambiarlo por otro compresor ? gracias
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
[quote="walgvaz"]Hola, conecte el compresor y no arranco, quedo clavado haciendo ruido de arranque y el amperaje subiÓ a 13 amperios cuando tendrÍa que ser de 3 o 4 amper, que me recomiendan hacer, tratar de limpiarlo con agente limpiador y ponerle aceite nuevo o cambiarlo por otro compresor ? gracias[/quote] ¿quieres ahorrarte dolores de cabeza y perdida de dinero? quita el compresor, limpia con agente limpiador el circuito, instala un filtro deshidratador anti acidos de aluminio activado, coloca el nuevo compresor, realiza un doble vacio y carga de gas refrigerante tendras maquina por muchos años
