Aire Acondicionado
como se mide un split en invierno en modo calor?
marcelo max
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos del foro les queria preguntar como se mide las presiones de un split en modo calor, por ej se usa el manifour de presion en alta (el rojo) colocandolo en la valbula de servicio? y cuanto me deveria acusar? en que presion trabajan? luego como lo retiro para que no me tire aceite y refrigerante por la valbula?
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
Para que no tire aceite o el liquido a alta presion te daÑe existen unas llaves de servicio que se colocan en el extremo de la manguera del manometro que se rosca a la valvula de la unidad medir la presion de alta en modo bomba-calor no es algo muy preciso ya que la lectura va a diferir mucho en funcion de las condiciones de trabajo de la maquina, no es lo mismo una temperatura exterior de 15ºc que una de 5ºc y tambien en este caso influira la temperatura a la que este la sala a calefactar ten en cuenta que una bomba de calor deja de ser efectiva cuando la temperatura exterior es igual o inferior a los 4ºc porque no se producira la evapÒracion del refrigerante
casper_manguera
hace 14 años
hace 14 años
[quote:1db3829377="marcelo max"]hola amigos del foro les queria preguntar como se mide las presiones de un split en modo calor, por ej se usa el manifour de presion en alta (el rojo) colocandolo en la valbula de servicio? y cuanto me deveria acusar? en que presion trabajan? luego como lo retiro para que no me tire aceite y refrigerante por la valbula?[/quote:1db3829377] Buen día...con el equipo en modo calor...como bien dijo pepo, es medio dificil saber dependiendo la T° exterior...pero tendrias que tener unas 200 Lbs aprox... y para quitar las mangueras sin que la valvula pinche te tire todo el gas podes aplicar el siguiente metodo. OJO. requiere experiencia y un ayudante. Con el equipo en marcha Cerras la valvula de descarga... dejas aspirandose unos 5 - 10 segundos y rapidamente cerras la valvula de succion le pegas el grito a tu colega para que apague el equipo en esta instancia tendrias el gas juntado en la unidad exterior si lo hiciste correctamente retiras las mangueras volves a abrir las llaves es un procedimiento comun cuando uno va a cambiar un equipo de lugar y no quiere perder la carga, pero como te digo. es mas facil hacerlo en verano con un vacuometro, y requiere hacerlo con mucho cuidado si tenes alguna duda consulta
