hace 14 años
dependiendo de comoeste instalada la valvula puede actuar en funcion calor cuando se energiza o al reves , en funcion fri cuando se energiza
para probar esto slo tienes que desconectar la valvula, o sea la bobina electrica de esta y poner en funcionamiento el aparato
si resulta que desconectada te da frio quiere decir que le esta llegando tension constantemente asi que lo mas probable es que los cables que la controlan estan invertidos
en las conexiones de la unidad exterior o condensador veras que hay una tapa por donde entr el cableado
corta la electricidad antes de meter las manos
veras L N un simbolo de tres rallas en forma triangular que es tierra o masa y otros contactos que probablemente tendran cables mas finos aunque pueden ser iguales
esos son los de la valvula de cuatro vias
si solo tiene dos, cambialos de posicion
si tiene mas cables es mejor que lo mire alguien que sepa lo que esta viendo porque algunos seran otro tipo de control que no lleva electricidad sino señales y si los conectas mal adios placa electronica o algo peor
