Aire Acondicionado
conexión de cables de presostato (fiat duna)
chrisfx
chrisfx
12
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente, se me desconectaron los cable del presostato de mi auto, tiene 4 cables, 2 por ficha, nose en que orden van al presostato, podria soldarlos para no perdes el gas, puentiando 2 cables el electroventilador se acciona por medio de un relay, pero nose en que posicion van al presostato.. Es un fiat duna sc 1.3mpi.
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
Los dos cables que puenteas y accionan el electroventilador son los de un termostato o presostato de alta que controla a este para regular la condensacion los otros dos son del presostato de baja que detiene el equipo en caso de fuga de refrigerante o congelacion del sistema para evitar la rotura del compresor el electroventilador solo funciona cuando la presion o temperatura del condensador que ventila sube hasta u determinado punto y esto solo lo hara si el aire esta funcionando asi que si lo mides con un tester en la ficha de conexion con el aire detenido no debe indicar tension existente los otros dos bornes de la ficha son el puente que cierra el presostato de baja, uno de elos tendra tension porque es la entrada y el otro sera la salida, si desconectas uno de ellos el magneto que acciona a el compresor no se energiza y este queda despegado de la polea de arrastre sin comprimir
chrisfx
chrisfx
12
hace 14 años
hace 14 años
[quote="pepospapis"]Los dos cables que puenteas y accionan el electroventilador son los de un termostato o presostato de alta que controla a este para regular la condensacion los otros dos son del presostato de baja que detiene el equipo en caso de fuga de refrigerante o congelacion del sistema para evitar la rotura del compresor el electroventilador solo funciona cuando la presion o temperatura del condensador que ventila sube hasta u determinado punto y esto solo lo hara si el aire esta funcionando asi que si lo mides con un tester en la ficha de conexion con el aire detenido no debe indicar tension existente los otros dos bornes de la ficha son el puente que cierra el presostato de baja, uno de elos tendra tension porque es la entrada y el otro sera la salida, si desconectas uno de ellos el magneto que acciona a el compresor no se energiza y este queda despegado de la polea de arrastre sin comprimir[/quote] Hola gracias por contestar, el indentifico cuales son los bornes de alta y de baja, solo que nose en que lugar van conectado al presostato, con el aire apagado el presostato me marca continuidad entre los bornes de arriba y te abajo, en los bornes que se encuentran de costados no hay continuidad, nose como traba ese preso, a lo q me refiero es que nose cual de los bornes pega al momento de tener q encender el electroventilador, ahora en este momento el equipo se encuentra cargado, le tuve que hacer una linea a parte para el compresor porque habia un desastre ne las conexiones.. pero bueno hasta q se me desconectaron los cables del preso todo iba bien.. Aqui dejo un link con una foto. http://www.megaupload.com/?d=NZYUHMKO Gracias por tu ayuda! Saludos! PD: El preso es = a este, por las conexiones http://www.teiledirekt.de/images/product_images/original_images/002/35102813.png
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
[quote="chrisfx"][quote="pepospapis"]Los dos cables que puenteas y accionan el electroventilador son los de un termostato o presostato de alta que controla a este para regular la condensacion los otros dos son del presostato de baja que detiene el equipo en caso de fuga de refrigerante o congelacion del sistema para evitar la rotura del compresor el electroventilador solo funciona cuando la presion o temperatura del condensador que ventila sube hasta u determinado punto y esto solo lo hara si el aire esta funcionando asi que si lo mides con un tester en la ficha de conexion con el aire detenido no debe indicar tension existente los otros dos bornes de la ficha son el puente que cierra el presostato de baja, uno de elos tendra tension porque es la entrada y el otro sera la salida, si desconectas uno de ellos el magneto que acciona a el compresor no se energiza y este queda despegado de la polea de arrastre sin comprimir[/quote] Hola gracias por contestar, el indentifico cuales son los bornes de alta y de baja, solo que nose en que lugar van conectado al presostato, con el aire apagado el presostato me marca continuidad entre los bornes de arriba y te abajo, en los bornes que se encuentran de costados no hay continuidad, nose como traba ese preso, a lo q me refiero es que nose cual de los bornes pega al momento de tener q encender el electroventilador, ahora en este momento el equipo se encuentra cargado, le tuve que hacer una linea a parte para el compresor porque habia un desastre ne las conexiones.. pero bueno hasta q se me desconectaron los cables del preso todo iba bien.. Aqui dejo un link con una foto. http://www.megaupload.com/?d=NZYUHMKO Gracias por tu ayuda! Saludos! PD: El preso es = a este, por las conexiones http://www.teiledirekt.de/images/product_images/original_images/002/35102813.png[/quote] bien, los bornes de arriba y de abajo son la conexion de los dos cables del presostato de baja por eso tienen continuidad con el equipo apagado ya que estos solo deben dejar de tener continuidad si el equipo pierde gas los otros dos contactos son los que del presostato del ventilador por eso al medir no tienen continuidad ya que solo la tendran cuando el equipo este encendido y la temperatura suba conecta los dos cables del conector del ventilador a los dos contactos que NO te dan continuidad con el equipo apagado y los otros dos a los que sobran no importa el orden ya que es un interruptor o sea los dos cables del presostato de baja tienen que ir a los dos contactos que dan continuidad pero no importa el orden entre ellos dos este presostato en realidad son dos dentro del mismo cuerpo por eso tiene los 4 contactos un contacto es N0 que quiere decir normalmente abierto en estado de reposo (sin continuidad), o sea si funcionamiento que es el del ventilador el otro es NC o sea que esta normalmente cerrado en estado de reposo (con continuidad) que es el del presostato de baja
