Aire Acondicionado
para probar la placa de un split despues de arreglada
guidaniel
hace 14 años
hace 14 años
reeplace la sonda de temperatura del evaporador (unidad interior)porque no me arrancaba la unidad condensadora exterior, pruebo la placa y me conecta el rele para hacer funcionar la unidad exterior perfectamente sobre un banco de prueba y luego a los 15 segundos se desconecta. la pregunta es ¿ tiene que estar todo conectado en la unidad interior para que funcione correctamente
radiofan2
radiofan2
876
hace 14 años
hace 14 años
hola, si detecta que falta algo no se algunas turbinas llevan sensor hall o detecta falta de presion porque obvio llevaria sensor de presion y al no detectar por no estar checandola o algo asi, si te tiraria error y se desconectaria
franklin sosa
hace 14 años
hace 14 años
guiedaniel, hola cuando pruebas una placa de a.a en el bancotienes que tener todos los componentes, si lo pruevas en calor tendras que mantener sierta temperatura en el sensor de calor, con alguna fuente externa como puede ser la punta de un soldador o una lampara, ahora si no tienes colocado el motor de turbina el sensor de pulsos lo hace detener, si no tienes un banco preparado para eso, te aconsejo que coloques la plaqueta en el equipo, espero te sirva y aya contestado a tu pregunta, un abrazo
guidaniel
hace 14 años
hace 14 años
gracias tengo que probarla en el equipo y esta lejos pero puede ser la respuesta que necesitaba gracias y va la calificacion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
