hace 14 años
le falta gas por eso cuando lo prendes en calor no sientes ke enfria solo siente ke enfria cuando esta frio el clima , es como dice el dicho De bajada hasta los burros corren jejeje saludo la presion debe de estar entre 60 y 70 psi segun la temperatura ambiente, ahora el dato ke diste del amperaje dices ke es de 5. y algo y segun datos de placa deben ser 7 amperes o algo asi, entonces si consume menos corriente es porke le falta carga de gas es una manera de darse cuebta ke le falta gas al equipo sin necesidad de los manometros, saludos. espero y haber entendido tu pregunta porke no entendi muy bien tu explicacion
