Aire Acondicionado
Error E3 en acondicionador split TCL.
ramseyer
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Tengo un mensaje de error E3 en un aire split frio solo TCL de 3000 fgs. El ventilador arranca, sube y baja la velocidad, y despues se para el equipo y aparece ese mensaje de error. Cualquier ayuda la voy a agradecer.
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
Tipo de error = Dentro y fuera de falla de las comunicaciones LED CODE = RUN,TIMER –both winking CÓDIGO = LED RUN, TIMER, tanto guiño DIGITAL LED CODE = E0 CÓDIGO DIGITAL LED = E0 Failure type = Outdoor communication failure Tipo de error = error de comunicación al aire libre LED CODE = RUN,TIMER –both winking CÓDIGO = LED RUN, TIMER, tanto guiño DIGITAL LED CODE = EC CÓDIGO DIGITAL LED = EC Failure type = Outdoor sensor Tipo de error = sensor exterior LED CODE = RUN-1 time/8s CÓDIGO = LED RUN-1 time/8s DIGITAL LED CODE = E1 CÓDIGO DIGITAL LED = E1 Failure type = Indoor coil temperature sensor Tipo de error = bobina interior del sensor de temperatura LED CODE = RUN-2 times/8s CÓDIGO = LED RUN-2 times/8s DIGITAL LED CODE = E2 CÓDIGO DIGITAL LED = E2 Failure type = Outdoor coil temperature sensor Tipo de error = bobina del sensor de temperattura exterior LED CODE = RUN-3 times/8s CÓDIGO = LED RUN-3 times/8s DIGITAL LED CODE = E3 CÓDIGO DIGITAL LED = E3 Failure type = System abnormity Tipo de error = Sistema de anormalidad LED CODE = RUN-4 times /8s CÓDIGO = LED RUN-4 veces / 8s DIGITAL LED CODE = E4 CÓDIGO DIGITAL LED = E4
