Aire Acondicionado
aparece E4 (marca LENNOX)
tecndavid
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias amigo soy nuevo esto tengo un plomebla con un aire cuando lo prendo el funciona pero no enfria, en la condesadora ase un ruido como si quiera prender el compresor pero no sale de la inersia y en la consala aparece E4 bueno amig@s le dejo aquí lo que me apare el la condensadora. Y otra cosa le mido Amperaje y la lectura es 0.01. y mido presión no hay presión... que podrá ser mil gracias a toda la persona que me quiera ayudar suerte. Minisplit Room Air CONDITIONER. model of outdoor unit: KF51-18-GW-C RESISTANCE CLASS: IP24 RATED VOLT: 220V RATED FREQUENCY: 60Hz COOLING POWER INPUT: 1960W COOLING CURRENT INPUT: 9.0A REFRIGERANT: R22/1100G WEIGHT:110LBS
frigo_erick
hace 14 años
hace 14 años
Hola cuando mediste la presion te mide 0 psi si es asi tu equipo tiene fuga,pero tu comentas que el compresor quiere arrancar tendrias que probar el capacitor otra cosa donde mediste esa corriente que es 10 miliampperios yo creo que es de una bobina y no del compresor te recomiendo que tu equipo lo revise un tecnico suerte.
tecndavid
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigo era el capacitor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
