Aire Acondicionado
Aire Split marca YORK 10.000 frio calor
fra-mar
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos..!! en varias oportunidades me comunique con uds y me fasilitaron mucho mi tarea. Gracias nuevamente. Esta vez, es con respecto a este dichoso aire, que es un poco viejo pero esta en buenas condiciones, el problema es que desde hace un tiempo tengo que resetear el presostato conbinado que posee y no le encuentro el problema, ya que las presiones de alta y baja son correctas. Hay algun otro defecto por el cual el presostato pueda hacer parar el compresor que no sea por presion.? Saludos a todos..!!
1315
1315
6.810
hace 14 años
hace 14 años
hola: puedes controlarlo instalandole un termostato. checa eso y publicas tu resultado suerte
fra-mar
Hola 1315.. estuve bastante ocupado en este tiempo y no pude ver tu respuesta. me parece que no entiendo. Podrìas explicarme? Gracias..
sergio Britez
buenas tardes, si las presiones estan en orden y salta dicha proteccion, debe cambiar el componente porue está con defecto o muy sensible. saludos
