Aire Acondicionado
Psi aire acond. 24000 btu
Mauricio Sablone
hace 14 años
hace 14 años
Buenas, recien le cambie el compresaor a un aire acondicionado de 24 mil BTU, le he colocado gas y lo he dejado en 50 libras, pero tengo dudas al respecto. Mi pregunta es cuanto es la carga correcta de gas para este tipo de compresor, tomando en cuenta que trabaja todo el dia y en el dia presentamos una temperatura que oscila entre 30 y 35 º C, cuantas libras debe mantener? Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola no es cambiar el compresor cargarle gas y echarlo a andar es lavar el sistema si corresponde colocar compresor probar fugas hacer vacio cargar refrigerante y encender la presion deberia estar un poco mas alta 60 a 65 psi +/- aclaracion: el equipo no debe estar funcionando todo el dia salvo que se trate de un equipo con la tecnologia para realizar ese trabajo y en ese caso el compresor es especifico para el tipo de maquina (no va cualquiera) saludos
ceroabsoluto01
hace 14 años
hace 14 años
mira siempre lo ideal es cargar por peso, el fabricante del equipo te lo tiene que decir igual yo no tengo mucha experiencia pobra midiendo el consumo, la temperatura del evaporador aparte la presion depende del clima, yo calculo que con este tiempo esta bien, (corriganmen si me equivoco) tambiem probra que el salto termico en frio 10 grados en calor 20 grados espero poder ayudarte
César Resendiz López
hace 14 años
hace 14 años
tienes que checar tres parametros, la presion de succion entre 60 y 70 psi,el consumo de de corriente debe ser igual o menor del que indique en la placa de datos del equipo y la temperatura de descarga de aire en el evaporador mas o menos 10 grados centigrados, segun yo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
