Aire Acondicionado
Problema aire acondicionado aw12pkbc samsung
manager01
hace 14 años
hace 14 años
Hola, buenas a todos, este es mi primera pregunta en este foro, ojalá me puedan ayudar. Les platico.... El día de hoy desmonte de mi recamara mi aire acondicionado de ventana de 12000 btu´s aw12pkbc samsung para darle una limpieza con una hidro lavadora a presión y todo iba bien hasta el momento en que después de montarlo de nuevo el aparato no encendió desde el botón del panel local, me imagine que tal vez le había entrado agua y procedí a desarmar el panel pero la verdad es que no encontré agua, tal vez algo de humedad pero no es que estuviera escurriendo ni mucho menos, de cualquier modo le di una buena secada con la secadora de pelo pero ni así funcionó. decidí probar con el control remoto y con este funciona todo bien. ¿Alguien sabe que puedo hacer para corregir el problema?, ¡se le puede realizar alguna prueba para verificar el panel local?, ¿es necesario hablar al técnico o será que se puede reparar facilmente si compro alguna pieza?. Bueno de antemano muchas gracias por su tiempo y un saludo...
confort & soluciones elec
hace 14 años
hace 14 años
Hola, espero te sirva este consejo, con un multimetro y el aire conectado checa si le llega corriente al modulo de control, que se encuentra en la parte de abajo de donde sale el aire helado de la unidad y si te llega voltaje ahi, puede ser que haya daÑado la targeta electronica del modulo de control, trae un fusible cristalino, checale continuidad si no te da, cambialo por uno de la misma capacidad...
manager01
hace 14 años
hace 14 años
[quote:92e6b0a7ac="confort & soluciones elec"]Hola, espero te sirva este consejo, con un multimetro y el aire conectado checa si le llega corriente al modulo de control, que se encuentra en la parte de abajo de donde sale el aire helado de la unidad y si te llega voltaje ahi, puede ser que haya daÑado la targeta electronica del modulo de control, trae un fusible cristalino, checale continuidad si no te da, cambialo por uno de la misma capacidad...[/quote:92e6b0a7ac] Hola, gracias por tu consejo, ya verifique lo que me aconsejaste; el fusible esta bien, si tiene continuidad y si le llega voltaje al panel de hecho le quite la terminal que viene desde un pequeño transformador y me indico voltaje y al momento de volver a colocarla sonó la bocinita que indica que ya le llegó voltaje... pero sigue igual.. no enciende.. tal vez se dañó la tarjeta =(
sdar10
sdar10
1.386
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, la refrigeración además de conocimiento requiere de tener paciencia y sentido común. Si el aire enciende con el control remoto ¿cómo crees que lo hace?, pues por medio de la tarjeta de control, que recibe la señal del control y trabaja perfectamente. Lo que tiene tu aire dañado es la botonera manual, que en este caso se trata de una membrana electrónica. Si utilizas la punta de un cuchillo u otra herramienta que tenga punta fina, por el borde de esta membrana, verás como con cuidado la puedes levantar y verás cómo es. Al levantarla te dará un poco de resistencia porque está pegada, pero si lo haces sin brusquedad no tendrás problema.
juanchuc
hace 14 años
hace 14 años
desenergiza y lo primero que tienes que hacer es verificar visualmente la tarjeta, checa que no tenga olor a quemado, verifica que las terminales de alimentacion y las terminales de la condesadora que llegan al equipo del evaporador (que es el que esta en el cuarto)no esten flojas, todo bien? ahora energiza checa voltajes de alimentacion, verifica voltajes al transformador y voltajes de salida de transformador, verifica fusibles etc
