Aire Acondicionado
compresor que se para
puchete
hace 14 años
hace 14 años
queridos amigos,tengo un split con compresor exterior,el cual funciona correctamente,el problema es que cuando lleva 20 o25 o 3o minutos enfriando se para el compresor aunque no haya llegado a la temperatura ajustada.pasado 2 03 minutos vuelve a arrancar el compresor y sigue enfriando normalmente.Mi duda es saber si le falta gas,estara sucia la sonda de temperatura y si es asi ¿como llego a ella? o que problema puede tener el mitsubishi.un saludo
leonardomal
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Si el aire trabaja bi en ysi uste siente que el confor dentro de Su casa esta bien el problema puede ser eltersmostato o cheque el amperaje que le yega al compresor Si es mas alto de Lo normal es porque esta sucioel condensador o el evaporador el condensador siempre es elque se ensucia mas fasilmente PORQUE se encuentra al iterperie aber Si le sirbe de algo mi opinión
Gilberto benavides Piedra
hace 14 años
hace 14 años
De que tipo de aire esta hablando, los mini-split y otros tienen sensor de deshielo y sensor de temperatura, algunos tienen swithc de presión, pueden suceder muchas cosas por lo que apague el equipo, con mas datos podríamos dar mejor respuesta.
sdar10
sdar10
1.386
hace 14 años
hace 14 años
Bueno por lo que se describe del comportamiento del aire, yo diría que posiblemente el aparato de encuentre funcionando en el modo automático. Este es un modo de funcionamiento "inteligente" según los fabricantes, el cual escoge la temperatura adecuada al encender el aire. Si al encender el acondicionador de aire el control remoto se encuentra en el modo auto, se supone que el aparato selecciona automáticamente la temperatura ideal para el recinto a refrigerar, pero esto por lo general no sucede, y se ajusta la temperatura por encima de la necesaria y por ese motivo se percibe que el aire no está funcionando correctamente.
puchete
queridos amigos del foro,quiero deciros que ya he arreglado el problema del split,el cual tenia la turbina totalmente cegada de pelusa,polvo,y demas sustancias impidiendo recircular el aire fresco,por tanto la sonda de temperatura no registraba bien la temperatura real y se paraba,un saludo para todos,espero solucionar los demas problemas
