Aire Acondicionado
sply general plug modelo gp-121c de 8000btu
armando.martinez
hace 14 años
hace 14 años
Amigos el problema que tengo es con un aire acondicionado split el modelo ya mencionado,lo instale y le alarge la tuberia 4 metros mas el manual indica que puedo alargAR LA TUBERIA HASTA OCHO METROS INCLUYENDO LOS DOS QUE TRAEN,AHORA NO ME ENFRIA BIEN SE QUE LE FALTA GAS PERO NO SE CUANTAS LIBRAS LLEVA ESTA EQUIPO.TENGO COMO CARGALO YA QUE TENGO LOS EQUIPO.YO NO SOY TECNICO PERO YO REPARO TODO EN MI CASA POR QUIE LOS COSTO DE REPARACION SON MUY COSTOSO,AGRADECERIA SU AYUDA.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
si es de gas r22 hay que checar que este entre 60-70 lbs en baja minimo 55
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Hola: en la red hay bastante informacion de como instalarlos ... pasarte un totorial por este medio es bastante engorroso ( tema bastante largo) lo que comentas de los altos costos .. pudiera ser cierto, pero hay que tener en cuenta que cuando adquirimos x o tal equipo es por que tenemos la posibilidad ( $) de mantenerlo ...y practicamente destinar una parte de nuestro presupuesto a ese gasto..Esta profesion u oficio conlleva a hacerse de bastante herramienta especializada( y no precisamente barata) para dejar un trabajo optimo ( mas que otros oficios)(amen de leer u estudiar bastante ) para que que los equipo duren por mucho tiempo; " chambones" hay bastantes que cobran " barato" pero a mediano o largo plazo repercutira en la vida de tu equipo..y lamentaras no pagado a un verdadero profesional la instalacion o reinstalacion del mismo.( lo de la falta de gas es un primer sintoma de algo mal hecho) Suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
