Aire Acondicionado
Aire acondicionado dispara breaker
Mauricio Sablone
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes a la comunidad de YoReparo, en esta oportunidad les escribo porque tengo un problemita con un aire acondicionado, el problema es el siguiente: Hace dos dias, me fije que el protector permanecia en luz roja, con el voltiamperimetro medi y la corriente era normal 223-227, por lo que decidi cambiar el protector, al hacerlo el equipo encendio y funciono un dia y me percate que el breaker estaba dañado, compre uno de 30 am doble empotrable y al hacer todas las conexiones el breaker se sigue disprando al encender el equipo, le puse la pinza al cable que lo alimenta para saber que amperaje sube al encender y note que sube a 76 amp, el equipo es de 24000 btu, creo que es problema de la unidad pero me gustaria saber la posible solucion. Gracias de antemano, atte, Mauricio Sablone
sdip
sdip
63
hace 14 años
hace 14 años
MMMM, me parece que estas en el horno, si tenes un consumo de 76A es porque el compresor esta intentando arrancar y no puedo hasta que se calienta y corta por termico, una de dos, cambia el capacitor si no es el CAp. es el compresor.saludos
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
las causas puden ser 1º el compresor esta dañado electricamente 2º el compresor esta dañado mecanicamente 3º existe una obstruccion en el circuito y ademas de forzar el compresor este esta expulsando el aceite del carter a la instalacion y se "GRIPA" o atasca comprueba con el multimetro si las bobinas no estan abiertas o en cortocircuito y si el compresor llega a funcionar nuevamente mide la presion en baja a ver si no se va a vacio
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
maurico mira esta pagina http://www.mailxmail.com/curso-refrigeracion-domestica-manual-tecnico/refrigeracion-reparacion-averias-compresor C es el comun R es trabajo S es arranque
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
