Aire Acondicionado
Información como checar falla a un mini split
franciscoReyesValeri
hace 14 años
hace 14 años
el problema de este minisplit que hizo corto en los cables que van al compresor, ya se los cambié nuevos con todas sus terminales, pero no prende, ya cheque la pastilla y si tiene corriente, cheque los cables de corriente de la condensadora pero no llega, que se hace en estos casos, que procedo a checar o revisar o porque no le llega corriente a la condensadora gracias espero su ayuda mil gracias....
hace 14 años
hace 14 años
disculpen la marca de minisplit LG 18000 btu...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola si se produjo un corto ya se reparo pero la maquina no responde habria que ver si la evaporadora si responde o no si la maquina de adentro tampoco responde entonces puede llegar a ser un problema de voladura de fusible de plaqueta entre otras cosas si la maquina de adentro si respónde entonces puede ser un fallo en el rele que alimenta el condensador este elemento tambien suele estar en la plaqueta decis que probaste la pastilla imagino que sera el tomacorriente pero la pregunta es de que manera lo probaste ya que estas cosas se prueban midiendo tensiones y no con un buscapolos por ejemplo y que si la falla esta en el neutro el buscapolos no lo detecta saludos
sdip
sdip
63
hace 14 años
hace 14 años
hace lo siguiente, desconecta los cables en la unidad interior de la unidad exterior. con un tester medi lo que normalmente es N y 2 que es la alimentacion a la unidad exterior (prende el equipo en frio o calor con extremo de temperatura para forzar el arranque deberias escuchar un TAc de cuando pega el relay) La otra es desconectar los cables de la unidad exterior y ponerle un cable a N y 2 y enchufarlo directo al enchufe para ver si arranca el compresor de esta manera podes verificar si el problema esta en la unidad interior o exterior o en ninguna de las dos teniendo un corto en el cable en alguna union que hayan hecho. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
