Aire Acondicionado
problemas con el control de mi aire de ventana
pfranc_25
hace 14 años
hace 14 años
saludos a todos; mi problema es el siguiente: tengo un aire deventana de 8000 btu marca goldstar y durante un año funciono perfecto luego se me descargaron las baterias del control y trate de controlarlo manualmente y los botones del panel del aire no funcionan solo sirven el depower y el de f1 f2 f3 los demas botones no funcionan y no puedo cambiar la temperatura siempre esta en la mas alta y necesito mas frio por favor si alguien sabe que hacer por favor que me diga...
topotopu
hace 14 años
hace 14 años
Te fijaste si no esta sucio el receptor del infrarojo? donde apuntas el control remoto...
pfranc_25
hace 14 años
hace 14 años
se me paso por alto otro detalle cuando se me acabaron las pilas en lugar de comprar unas nuevas le conecte un regulador de voltaje y funciono perfecto hasta que de idiota use el cargador en otra cosa y lo subi a 12v cuando volvi a conectarlo por la noche no me acorde que debia bajarlo a 3v y el control se daño y no lo puedo desarmar porque no trae tornillos es desechable por lo visto por eso mi pregunta se basaba en los controles manuales o los botones que trae el eire propiamente dicho ellos son los que no funcionan solo el de power y el de f1 f2 y f3 como dije anteriormente, ya la opcion del control la descarte hace tiempo mi preocupacion es el panel del aire o tablero..
Domingo falcon
hace 14 años
hace 14 años
Mira amigo, tu experimento te sale caro, tarde o temprano iba a suceder si no era contigo seria con otro, el control esta muerto no ay de otro le diste 9voltio mas, único que podes hacer es conseguir un control universal de lo bueno y probar, suerte[/img]
pfranc_25
hace 14 años
hace 14 años
y los botones del aire en donde se controla maualmente como los reparo?? funciona solo dos..
jalexanderdic
hace 14 años
hace 14 años
Pues asi es amigo compra otro control y lo de la tarjeta es muy comun que no respondan cuando casi nunca los usamos ,suerte y hechale ganas
