hace 14 años
Lo mas probable es que no hayas limpiado los filtros de aire y la unidad esta "ahogada"
debes quitar la tapa frontal y limpiarlos bien con agua a presion y un jabon neutro o desinfectante no agresivo como agua oxigenada(peroxido de hidrogeno al3% de venta en farmacias o supermercados)
el serpentin interir lo podras ver al quitar los filtros de aire si esta obstruido
tambien debes limpiarlo con agua a presion muy bien y los alabes o aspas del ventilador tambien
la unidad condensa humedad (gotea) porque al no pasar aire suficiente a traves de esta se enfria sucuerpoy condensa la humedad ambiente igual que lo hace una cerveza cuando la acabas de sacar del refrigerador
esto que parece una tonteria puede daÑar gravemente el compesor ya que el liquido refrigerante nose evaporara en la unidad interior al o calentarse y retornara en estado liquido al compresor destruyendo las valvulas e inutilizandolo completamente
sobre todo si la maquina no tiene sonda protectora anti hielo
soloes un acuestion de mantenimiento basico, procura limpiar los fitros de aire cada 15 dias de uso de la unidad es muy facil sacarlos y onerlos no hace falta ninguna herramienta solo tira levemente de la parte inferior de la tapa frontal de la maquina y los veras, algunas maquinas tienen una apertura que consiste en presionar suavemente la tala hacia dentro y salta un clic
